C5 Kühler defekt!
#61
vermutlich hatte der originale Austauchkühler von GM andere Anschlüsse als der Kühler bei der Erstmontage.
In der Autoindustrie ist nichts von Dauer, es findet sich immer wieder ein Zulieferer der für ein Paar Cent weniger das "gleiche" liefert
bei dem Kühler den ich bestellt habe, spielt es keine Rolle weil den Ölkühler nicht brauche
beim Schaltgetriebe gibt es kein serienmässigen Ölkühler.
Das wäre noch die Idee: den T56 mit dem Serienkühler von der Automatik!
ob es was bringt bei ca. 110'C Wassertemp.?
Pumpe - Thermostat? - Anschlüsse am Getriebe?
Gut g'schmiert ist halb gewonnen
Der Kühler hat eher selten die 110°C, die der Motorblock erreicht. Schließlich braucht das System zur Kühlung ja eine Temperaturdifferenz und das Thermostat öffnet auch nicht immer voll.
Das Getriebe welcher Art auch immer erfährt im Kühler unter den meisten Betriebsbedingungen meines Erachtens also schon eine Kühlung.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
könnte klappen, wobei das Getriebe sich viel langsammer erwärmt als da Motoröl.
aber darüber kann ich mich nächste Woche den Kopf zerbrechen, dann kommt der Kühler.
Den Jungs von Autoteile.net habe ich leider unrecht getan.
hatte versehentlich auf Vorkasse bestellt.....mea culpa.
Marc
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 2.149 02.09.2025, 15:29
  C5 Automatik Kühler Upgrade hai38 5 1.298 01.07.2025, 12:59
Letzter Beitrag: hai38
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 12.321 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 13.120 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Lenkwinkelsensor defekt ? c5-freak 17 11.067 08.08.2022, 12:02
Letzter Beitrag: c5-freak
