Themen: 115
Baureihe: C5 Conv.
Baujahr,Farbe: 1999 MN6, Black
An meiner 99er C5 popt unregelmässig die Meldung "Inspektion fällig / Aktives Fahrwerk prüfen" auf. Ich kann den Fehler nicht reproduzieren. Mal hab ich fahrten (momentan überwiegend Stadt) wo nichts kommt, dann plötzlich entweder während der Fahrt oder wenn ich an der Ampel stehe, - meist aber zumindest wenn der Wagen schon warm gefahren ist.
Folgende Codes habe ich rauslesen können:
a0-ldcm
u1064 h
b2284 h
b2282 h
40-bcm
b2592 h
a1-rdcm
u1064 h
b2263 h
b2285 h
28-tcs
c1288 h
c1287 h
Hat jemand eine Vermutung ob es was anderes ausser dem Lenkwinkelsensor selbst sein könnte? Die Problematik mit den 99er Ersatzteilproblemen ist mir bewußt. Welche Alternativen gäbe es dazu (upgrade auf 01er Kompenenten ?)
Für Input dankbar
Grüße aus Berlin
Mike
Themen: 294
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Lenkwinkelsensor defekt!
Stecke ihn lieber aus damit nichts passieren kann.
ABS funktioniert weiterhin
Themen: 115
Baureihe: C5 Conv.
Was könnstest du mir als Reperatur anbieten ?
ist ein upgrade möglich ?
Grüße aus Berlin
Mike
Themen: 74
damit das nicht untergeht - wie Werner schon schreibt:
stecke den LWS ab!!
wenn der rumspinnt, kann das das ESP dazu bringen ohne Vorwarnung heftige Bremseingriffe durchzuführen.
Themen: 2
Herford
Baureihe:
C5 MN6
Baujahr,Farbe:
1999
Baureihe (2):
C7 MN7
Baujahr,Farbe (2):
2014
Hat die 99er denn schon ESP? Meine hat lediglich eine Traktionskontrolle, aber ich habe auch kein Active-Handling. Die Fehlermeldung "Inspektion fällig" hatte ich aber auch schon mal im Display. Hat es denn keine Auswirkungen, wenn man dem Lenkwinkelsensor das Signal nimmt ohne ESP? Wofür ist der dann verbaut? Traktionskontrolle schalte ich eh meistens ab...
Themen: 74
08.04.2022, 22:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2022, 22:51 von Tom V.)
"ESP" = active handling gab es ab 1998 als RPO JL4 - ab 2001 serienmäßig
Die Magnasteer Lenkung benötigt ebenfalls die Informationen vom Lenkwinkelsensor.
Das beutet dass Deine Lenkung nicht nur geschwindigkeitsabhängig ist, sondern auch das Maß des Lenkeinschlages hat Auswirkungen auf die variable Unterstützung.
Themen: 115
Baureihe: C5 Conv.
Also in meinem ist Active Handling verbaut. Option code "JL4" auf dem Sticker ist vorhanden.
Grüße aus Berlin
Mike
Themen: 294
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Dann erst recht Stecker abziehen
Themen: 115
Baureihe: C5 Conv.
ist eine Reparatur nur mit einem gebrauchten Sensor möglich oder ist eine Umrüstung möglich ?
Grüße aus Berlin
Mike
