2000 C5 MAF Durchmesser
So, und jetzt kommts.....
Letzte Woche hab ich bei meiner 99er den alten MAF(Alugehäuse,3-Poliug)
durch den neuen MAF(Kunststoffgehäuse,5-Polig) mit Hilfe von einem Adapterkabel ersetzt.
Wollte die Engstelle von den 75mm loswerden.
Was mußte ich nach dem Ausbau feststellen????
BEIDE haben den gleichen Durchmesser von 85mm!!! Waaas? Waaas? Waaas? Waaas? Waaas? Waaas? Waaas? Waaas? Waaas? Waaas? Waaas? Waaas?
Bin grad total verwirrt...
lg. André
innen oder außen?
Hi Thomas,
um ganz sicher zu gehen, grabe ich den alten Morgen nochmal aus, und messe beide mit dem Meßschieber.
Die Frage von rp-tennessee stelle ich mir allerdings auch...
Lg. André
war gerade in der Garage, und hab die MAF´s gemessen.
Der bis 2001 hat einen Innendurchmesser von 86mm = 5809mm^2.
Der ab 2001 hat einen Innendurchmesser von 89mm = 6221mm^2.
Das entspricht einer Querschnittsvergrößerung um 7 Prozent.
Die Frage die bleibt ist nur was das bringt,
wenn die Drosselklappe den Durchmesser wieder auf 75mm verengt.
Die blieb nämlich gleich!
Lg. André
  P0101 Mass Air Flow (MAF) System performance -B wolgru 13 4.539 26.05.2025, 14:11
Letzter Beitrag: wolgru
  EBCM 97-2000 doch reparierbar? GuruTX 5 2.452 11.03.2024, 16:25
Letzter Beitrag: MiSt
  C5 02-2000 TMPS Sensoren 315 Mhz C5_Spezial_SWB 6 4.599 13.06.2021, 09:30
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  BCM Corvette C5 Bj. 2000 Reinerdj 12 16.589 09.09.2020, 20:42
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Vibrationen bei 1500 bis 2000 plus klackern renkoelk 2 3.755 09.05.2015, 22:23
Letzter Beitrag: renkoelk
