Heater water control valve
Gab es die Vakuumsteuerung für die Klappen bei allen C3en oder nur bei denen mit AC? Hatte die C3 ohne AC nicht Hebel mit normalen Seilzügen?
Hallo Hermann,
Ich habe eine w/o AC. Gibt es bis zu einem gewissen Baujahr, aber ich weiß nicht bis wann Engel
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
Herrmann,
über die beiden Hebel neben der Heizungssteuerung werden per Bowdenzug lediglich die Lüftungsklappen rechts und links im Fußraum betätigt. Die haben nichts mit der Vakuumsteuerung zu tun.
Mike
Danke für die Info, ich habe die Hebel nie gehabt, da C3 mit Klima. OK!
Weiß ich auch nur deshalb, weil ich eine vorgefundene Bastellösung wieder in den Ursprungszustand versetzt habe.
Mike
Hermann hat schon recht, ist wieder wohl mal die 68er, die hier alleine steht und ohne dieses Vacuumgefummel auskommt.
Die nicht AC 68er hat einen Drehknopf für warm/kalt, der über Bowdenzug eine Klappe in der Heatrebox bewegt, fertig.
Dann eben noch die beiden Hebel, die über Bowedenzüege die Kaltluftklappen in den A-Säulen bewegen.
Funzt super.
Ja warm kalt geht bei mir auch über den bowdenzug (rechtes Drehrad), aber oben, unten, aus, also das linke Drehrad, steuert die Vakuum Leitungen. Bei der 68er nicht ? Wie steuert man denn da oben und unten ?
Die hat einen 2ten Drehknopf, der von OFF über AIR zu DE-ICE gedreht werden kann, wieder über Bowdenzug .
Dieser Drehknopf ist direkt neben dem COLD- WARM Drehknopf.
Also insgesamt 2 Drehknöpfe und 2 Hebel.
mfG. Günther
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.467 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 26.295 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  Cruise Control Transducer Eingang oll-doll 7 3.658 07.03.2024, 01:12
Letzter Beitrag: oll-doll
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 1.585 13.09.2023, 11:20
Letzter Beitrag: colonel
  Cruise Control / Tempomat eiert Daniel-NRW 8 4.747 31.10.2022, 23:47
Letzter Beitrag: Daniel-NRW
