Spiegel - Kugelkopf
#61
Ich habe eben mal das Spiegelglas aus dem rechten Spiegel heraus gekloppt. Will es durch ein aspährisches ersetzen. Dabei habe ich mir einmal die Klemmung in dem Nachbauspiegel angesehen. Es ist zwischen Spannblech und Kugelkopf ein Kunststoffeinsatz gelegt. Wie eine Art Gelenkpfanne. Dadurch kann man spannen, wie man will, es kommt nicht so viel Kraft rein, dass das Gelenk blockieren würde. Ich habe einfach die Kunststoffpfanne raus genommen und zwischen Spannblech und Kugel eine M6 Uscheibe mit großem Außendurchmesser (3D) gelegt und zwar mit der stumpfen Seite zum Kugelkopf hin. Dann das Blech wieder angezogen. Hält super. Ich empfehle vor dem einkleben des Spiegelglases das Gelenk ausgiebig zu bewegen und dann noch einmal leicht nachziehen. Es löst sich nämlich die Chromschicht vom Messingkugelkopf. Wenn die weg ist, geht es gleichmäßig straff zu verstellen. Nicht gleich zu hart anziehen, sondern stückweise und dann wieder bewegen. Sicherungslack an den Schrauben nicht vergessen!
Viele Grüße Jörg
Hallo Jörg
Ich gebe zu bedenken, das deine Unterlegscheibe aus Stahl/Edelstahl härter ist als dein Kugelkopf aus Messing!
Ich mache mir nur gerade darüber Gedanken, das eventuell durch Vibrationen im laufe der Zeit sich die innere Kante der U-Scheibe in den Kugelkopf reinarbeitet.
Damit wäre dann wahrscheinlich der Kugelkopf im Eimer und könnte nicht mehr in alle Richtungen ohne hakeln verstellt werden.
Gruß Lars
Hi Lars, ja stimmt - die sauberste Lösung ist das nicht. Im besten Fall fertigt man sich ein passendes Blech aus Alu oder Messing an.
Moin,
so, nachdem mein linker aftermarked Aussenspiegel mit der Zeit sehr "pickelig" am Chrom war , sollte ein Neuer her.  Zwinkern
Bin in den USA fündig geworden und ergatterte einen gebrauchten Original - Spiegel in optischem Topzustand .  Yeeah!
Leider war der Kugelkopf sehr leichtgängig , wie so oft.  Augenrollen
Also, wie gehabt :
Spiegel für ca. 30 Stunden in Nitroverdünnung eingelegt , danach ließ sich das Glas vorsichtig raushebeln.
Hab eine dünne ( ca. 0,8mm ) U-Scheibe im Fundus gehabt und so passend gesägt, das sie sich um die Kugel vom Spiegelgelenk legen konnte.
Mit einer Zange vorsichtig reingedrückt.
Perfekt , Kugelgelenk ist jetzt ziemlich ( ! ) stramm, lässt sich aber bewegen. Yeeah! Yeeah!
Das sollte auf Dauer halten !
Glas wieder mit Sikaflex eingeklebt - fertig .  Zwinkern
Hier mal ein paar Bilder :
Alter und neuer Spiegel
[Bild: 38576050or.jpg]
[Bild: 38576053fm.jpg]
[Bild: 38576055dx.jpg]
[Bild: 38576056pg.jpg]
[Bild: 38576057lm.jpg]
[Bild: 38576058zz.jpg]
[Bild: 38576059ow.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Ich mache das immer so:
https://www.vintage-corvette.com/corvett...lreparatur
Hat schon vielen Dauerhaft geholfen.
Hallo Uli,
vielen Dank für die anschauliche Anleitung!
Habe ich auch noch als Winterprojekt auf meinem Bastelzettel stehen. huahua
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
Die einfachste Lösung ist für mich in den Spalt des Kugelkopfes 1 Tropfen Schraubensicherungskleber zu geben.
Der wird nach einiger Zeit fest und lässt sich auch mit geringer Kraft wieder lösen.
Den Spiegel zu verstellen ist eigentlich nur sehr selten nötig.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
  Servoventil- Kugelkopf erneuern Gigi Becali 7 2.632 14.05.2024, 08:57
  Spiegel C3 Corvette L82 17 13.126 30.01.2021, 19:06
Letzter Beitrag: Corvette L82
  Fahrerseitiger "Spiegel-justier-Penöpel" - Wie wird der montiert?! chillycheeese 8 16.331 16.09.2019, 23:30
Letzter Beitrag: kalle1
  C3 Spiegel locker casmax 10 10.508 12.06.2018, 20:46
Letzter Beitrag: Winzo
  Innenrückspiegel Spiegel ersetzen KönigP 3 4.738 02.06.2016, 13:15
Letzter Beitrag: KönigP
