Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Spiegel abmontieren, in Aceton einlegen und warten bis das Glas rausfällt.
Dann kannst Du mittels eines kleinen dünnen Bleches, was Du unter den Kugelkopf schiebst ( alte Rasierklinge ???) die Vorspannung erhöhen.
Dann Glas wieder einkleben und fertig.....
Gruss,
Themen: 13
Baureihe: Cabrio
Baujahr,Farbe: .
Ist bei mir auch
@ Frank
Zitat:Dann Glas wieder einkleben und fertig...
Womit einkleben? Empfehlung?
Danke!
ewi
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Teroson Karosseriedichtmasse
Sikaflex schwarz
Silikon.... (aber nur im Notfall, weil geht ungut wieder ab....)
Gruss,
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Einen Tropfen Sekundenkleber von außen in den Kugelkopf. Hält super.
Zum Lösen ein beherzter Griff, bis es "knack" macht, und schon ist der Spiegel wieder verstellbar.
Hat den Vorteil, dass der Kleber durchsichtig aushärtet, im Gegensatz zur Schraubensicherung.
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Wenn Silikon, dann muss das spezial Spiegelsilikon sein, da normaler Silikon die Spiegelbeschichtung auflösen könnte.
Günther
Themen: 29
BaWü / Kreis LB
Baureihe:
C5 A4
Baujahr,Farbe:
2001 schwarz
Baureihe (2):
1970 Bridgehampton Blue
Baujahr,Farbe (2):
C3 L46
Baureihe (3) :
1981 Red/Dark Claret
Baujahr,Farbe (3) :
C3 L81
- C5 (1997-2004)
ich bade meinen Aussenspiegel gerade in Aceton. Wie lange muss man denn ungefähr warten bis das Glas rausgeht ?
Reicht eine Nacht ?
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
