C3 Spiegel locker
Bei meiner C3 1970 ist der Spiegel locker,dadurch verstellt er sich immer.Meine Frage , kommt man eigenglich gut an die Spiegelmuttern dran oder muß die Scheibe raus das man nachziehen kann.Kann mir vorstellen das man nicht hinter die Scheibe kommt .Oder doch?
Gruß Ralle
In aceton einlegen
Ralle,
in der Suchfunktion "Spiegel" eingeben und die Suche auf das "C3-Forum" beschränken und dann kommt u.a. das hier:
https://www.corvetteforum.de/showthread....ht=Spiegel
Edgar
(04.06.2018, 08:47)Maseratimerlin schrieb: Ralle,
Edgar
War wohl ein Missverstädnis, ich meinte den Fuß vom Spiegel ergo muß man die Türverkleidung abbauen um an die Schrauben zukommen , ich fragte ob man dafür die Scheibe ausbauen muß und das habe ich bei der Suchfunktion nicht gefunden. Vll. weiß es ja einer oder auch zwei
Ist da nicht am Fuß eine Inbusschraube!?!
Wenn man die raus dreht, geht der ganze Spiegel ab.
Dann liegt der Halter frei, der an die Tür geschraubt ist.
Also alles von außen, normalerweise zugänglich.
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Hallo Ralle,
um die Spiegel zu demontieren muss die Innenverkleidung und/oder Scheibe nicht raus. Die Spiegel sind, wenn nicht jemand was rumgepfuscht hat, von außen mit sog. Blindmuttern von außen verschraubt:
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1981.html
beim Verschrauben ziehen die sich zusammen und halten dann das Gewinde fest. Vermutlich sind die bei Dir etwas schlapp geworden:
https://www.google.de/search?q=blindmutt...80&bih=893
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Salu Ralle
Ich stand vor einem ähnlichen Problem vor ein paar Jahren. Ich habe es dann hinbekommen, ohne irgendetwas abzubauen. Schaust du hier: https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1382534 (ab Beitrag #321).
Viel Erfolg, Gruss, Martin
(04.06.2018, 20:26)Yankeededandy schrieb: Salu Ralle
Mache mal Fotos nur die Vette ist wegen Kühlergarntie in der Werkstatt,neuer Kühler undicht, passiert !
(04.06.2018, 03:36)casmax schrieb: Bei meiner C3 1970 ist der Spiegel locker,dadurch verstellt er sich immer.Meine Frage , kommt man eigenglich gut an die Spiegelmuttern dran oder muß die Scheibe raus das man nachziehen kann.Kann mir vorstellen das man nicht hinter die Scheibe kommt .Oder doch?
Gruß Ralle
Wenn du den Kugelkopf des Spiegels meinst, da kannst du nichts mit einer Schraube nachstellen. Dazu muss das Glas raus (siehe Tipps weiter oben). Anschliessend Metallplättchen oder ähnliches unterlegen, damit alles wieder fest auf dem Kugelkopf sitzt. Es kann unter Umständen 2 Tage dauern, bis das Spiegelglas sich lösen lässt.
Gruss, Martin
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 623 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Spiegel C3 Corvette L82 17 12.960 30.01.2021, 19:06
Letzter Beitrag: Corvette L82
  Spiegel - Kugelkopf hubsi 66 39.802 20.05.2020, 09:47
Letzter Beitrag: perlen
  Fahrerseitiger "Spiegel-justier-Penöpel" - Wie wird der montiert?! chillycheeese 8 16.201 16.09.2019, 23:30
Letzter Beitrag: kalle1
  Innenrückspiegel Spiegel ersetzen KönigP 3 4.644 02.06.2016, 13:15
Letzter Beitrag: KönigP
