( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker
Sad
hab mich mal wieder einem altbekannten , leidvollem Problem gewidmet  Augenrollen :
Es kommt ja leider häufig vor, dass die Chrom - Aussenpiegel im Kugelgelenk locker werden und sich andauernd während der Fahrt verstellen Motzen
War bei meinem Fahrer - Aussenspiegel wieder so weit  Heulen
Zunächst hatte ich versucht , das Gelenk von aussen mit Sekundenkleber , bzw. 2k- Kleber zu fixieren.
Hielt aber nicht lange.  haarsträubend
Also die Sache von innen angegangen ( hatte ich vor ein paar Jahren schon mal gemacht ) :
Kompletten Spiegel 24 Stunden ( !! ) in Aceton eingelegt ( mit Nitroverdünnung klappte es dieses Mal nicht !? )
Danach konnte ich das Spiegelglas vorsichtig mit einem Cuttermesser aus dem Gehäuse hebeln, der Kleber hatte sich gelöst  Yeeah!
Alles gereinigt und dann ein gebogenes , kleines Metallplättchen unter die Lasche gepresst .
Kugelgelenk ist jetzt wieder richtig stramm !!  Yeeah!
Spiegelglas wieder eingeklebt , fertig .
Hier ein paar Bilder dazu :
Aceton nehmen, nicht Nitroverdünnung !!
[Bild: 49878707ec.jpg]
So sieht das dann aus ( war übrigens ein Original-Spiegel , den ich jedoch nicht wieder verwendet habe . Chrom war nicht mehr so gut )
[Bild: 49878708oh.jpg]
Links neben der Kugel sieht man das eingeschobene Metallteil .
[Bild: 49878709ke.jpg]
Fertig zum Einkleben ( Ersatz-Spiegel mit Original - Spiegelglas  Feixen  ) [Bild: 49878712qi.jpg]
Silikon aus dem Baumarkt , auch zum einkleben von Spiegeln  Zwinkern
[Bild: 49878714zx.jpg]
[Bild: 49878715bd.jpg]
Et voilà , fertig ! Aushärten lassen und Spiegel montieren  OK!
[Bild: 49878716jn.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Uli,
prima Beschreibung.
Wenn es mal schnell gehen muss; ich habe statt des Sekundenkleber einen kleinen Tropfen Klarlack genommen - hält.
Hat mir ein fachkundiger Corvetteschrauber empfohlen.
Gruß Frank
(27.07.2025, 18:47)Maverick1964 schrieb: Hallo Uli,
prima Beschreibung.
Gruß Frank
Komisch, dass Klarlack da besser haftet als Sekunden - oder 2K -Kleber !? Grübeln
Es liegt halt in der Natur der Sache dass alle diese Kleber bzw Lacke nur so lange halten bis einer den Spiegel erneut verstellt. Dann ist es meistens wieder vorbei mit dem Halt.
Also für eine einmalige Positionierung in einer bestimmten Lage kann man das schon machen aber bei Bewegung ist es dann auch schnell wieder vorbei. Dann muss man die aufwändiger Variante wie hier vorgestellt nehmen.
[/url]YouTube Kanal V8Lounge In-den-PC
[url=www.v8lounge.de]Website V8Lounge     animierte C4
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 2.215 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.951 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 18.891 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 3.845 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
  Suche C3 Big Block Chrom Haubenziereinsätze carlito 0 2.384 16.12.2022, 17:29
Letzter Beitrag: carlito
