Tieferlegung ( mal wieder)
ich hab folgendes Problem welches mich mitlerweile sehr stört. Aufgrund Tüv-Mängelliste musste einiges gemacht werden, somit auch die Stoßdämper. Durch die neuen Stoßdämpfer ist der Abstand zwischen Reifen und Kotflügel auf 7 cm angestiegen, an der Hinterachse 6 cm, sieht nicht schön aus :-(
Meine Frage was kann man machen bzw. hat jemand passende Federn (für hinten längere Bolzen) um sie tieferzulegen bzw. könnte man eine Windung aus den Federn schneiden?
69 Corvette Convertible 350 cui ohne Klima
Freue mich auf eure Tipps
Postermax
Gewindefahrwerk vorne von Viking Performance
https://www.fabquest.com/viking-63-82-co...rsion.html
Feder kürzen geht gern in die Hose, zudem sollte passt das Ende der Feder dann nicht mehr in den Teller.
(12.07.2019, 00:10)zuendler schrieb: Gewindefahrwerk vorne von Viking Performance
Das wäre das einfachste, gibts hier nen Händler der das Gewindefahrwerk anbietet? Wie schaut es mit Tüv aus ?
Grüße und Danke
Hallo Postermax,
aber etwas seltsam ist das ja schon. Deine Fahrwerksfedern machen den Abstand zum Kotflügel, der Stoßdämpfer dämpft nur Stöße sich vor Lachen auf dem Boden wälzen.
Da sollte deine C3 nicht höher liegen als vorher.
Alles meine rein private Meinung    Bääh!
Gruß Klaus
Das kann schon sein! Viele Dämpfer habe ja eine gewisse „Vorspannung“
Gewindefahrwerke gibt es doch bei Jörg-ACP
(12.07.2019, 09:53)kp schrieb: Hallo Postermax,
Hatte ich auch gedacht, aber da war nix mehr mit dämpfen Blaulicht
(12.07.2019, 10:13)Ronald.C2 schrieb: Das kann schon sein! Viele Dämpfer habe ja eine gewisse „Vorspannung“
Nein das kann nicht sein. Die Vorspannung ist nur so hoch damit die Feder ohne Last z.b wenn das Rad komplett ausgefedert ist  in seiner Position bleibt.  Alles andere würde die Bodenventile im Dämfer zerstören . Ich habe selbst einige Jahre Dämpfer für Berg und Slalomrennen bearbeitet .
Naja, son dämpfer muss man schon mit 20-30kg drücken um ihn einzufahren. Wenn das ganz leicht geht ist er normal kaputt.
Hört man immer wieder, dass neue Gasdruckdämpfer den Wagen anheben.
Die fahren ja auch von selbst immer aus und wie Markus schon schrieb, benötigen schon etwas Kraft,
um den Gasdruck zu überwinden.
Hinten tieferlegen ist ja einfach mit längeren Bolzen. Vorne ist schwieriger. Andere Federn könnten helfen.
Soll auch Firmen geben, die die bestehenden Federn stauchen können.
mfG. Günther
schneid die Feder einfach ab.
wenn ich das recht im kopf habe ist die Feder unter gerade, oben ist Sie einfach abgeschnitten oben abschneiden und fertig
herbert
  ... und iiiiiiimmer wieder diese Reifenfrage eddybo 24 20.772 21.03.2026, 16:56
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 3.235 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 5.607 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 2.397 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 6.304 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
