Sevopumpe justieren
Hallo Freunde,
Die Servopumpe kann nicht eingestellt werden,zum ersten. Die Spur könnt ihr auch bis zum
St.Nimmerleinstag einstellen lassen,wenn nicht zuerst das Servosteuerventil eingestellt wird,wie es Jörg machte.Das Ventil sitzt am linken Ende der mittleren Spurstange und muss
einen exakten Nullpunkt haben.Das heisst:Auto vorn hochheben,daß Räder in der Luft sind.Lenkrad auf exakt geradeaus stellen,(es sollte ein Helfer im Auto sitzen),dann den
Deckel aussen links am Servosteuerventil entfernen.Nun durch links-oder Rechtsdrehung
der Schraube den exakten Geradeauslauf so einstellen,daß das Lenkrad eisern die Null-
stellung beibehält,also nicht nach links oder rechts abwandert.Alles natürlich bei laufendem
Motor.Dann Venil wieder verschliessen und fertig.
Ist das Steuerventil nicht genau eingestellt,und wandert nach der einen oder anderen Seite ab,dann wird dies falsch als nicht korrekte Spureinstellung empfunden.Ist die Ventileinstellung
korrekt,und das Auto zieht immer noch auf eine Seite,dann sollte allerdings die Spur eingestellt werden.
Es grüsst Euch
Rainer R.
RaRo
danke für die Info Reiner-Andreas
  Mittelkonsole justieren Piti 10 5.346 16.02.2023, 21:37
Letzter Beitrag: speutz
  Scheinwerferklappe Justieren Thomas Engelhardt 4 4.602 13.05.2017, 21:56
Photo T-Tops justieren corvettechris 8 4.956 10.02.2013, 22:11
Letzter Beitrag: DiDi
  Türschließbolzen ausbauen/justieren alfa 2 2.676 27.03.2012, 17:55
Letzter Beitrag: alfa
  Scheibenwischer 72 C3 justieren Rolf 29 17.937 28.01.2012, 22:55
Letzter Beitrag: DerWirre
