Sevopumpe justieren
Hallo,miteinander! Habe noch eine Frage in Bezug auf justierung der servopumpe.Ich stehe kurz vorm kauf einer c3 wobei der Besitzer bei Opel eine Servopumpe verbauen lassen hat die noch nachjustiert werden muss weil der wagen ein wenig nach links rüberziehen soll.Ist die Aussage des Verkäufers richtig? danke für eure Antworten-Gruß aus Witten-Andreas Hallo-gruen
"VORSICHT,LESEN GEFÄHRDET DIE DUMMHEIT"
Ich würde eher mal die Spur kontrollieren lassen.
Grüsse
Timo
..nee, kann schon durchaus sein. Justage hab ich letztens auch machen lassen, weil das Auto permanent nach rechts zog. Jetzt zieht es nach links. Feixen
Greez
Hermann
Greez
Hermann
So ist das halt mit den altersschwachen Chrommodellen Teufel
Bloss-weg-hier
Grüsse
Timo
Hallo Andi,
An der Servopumpe selber kann man nichts justieren.
Am Steuerventil des Hydraulikzylinders gibt es eine Schraube, die allerdings unter einem
Metallkäppchen aussen sitz, kann man mit einem Schraubendreher abmachen kann.
Ob man die reindreht oder rausdreht für links oder rechts Korrektur weiss ich nicht.
Das meint der Verkäufer wahrscheinlich. Wenn das verstellt ist merkst du das sogar im Stand, dann arbeitet die Lenkung ohne das du lenkst.
Wenn sich das daducrh nicht korrigieren lässt (bei der Fahrt) sollte aber sie Spur eingestellt werden.
sacrifice passion for glory King
öööhmmmm,also kann ich dem Verkäufer glauben.Ich habe mich mit ihm geeinigt und der Wagen wird noch über den Tüv gebracht nächste Woche.Dafür bekomme ich aber weniger für meinen 928ger porsche im Ausgleich.Das war mir wichtig mit dem Tüv,denn ich brauche ja zum anmelden die Papiere mit Tüv und ASU.Ich denke mal das ich den Wagen nehme und somit bin ich schon einen Schritt in die richtige Richtung-Andreas Hallo-gruen
was soll denn an der Punmpe justiert werden ( ich höre das zum ersten Mal )? Die gibt doch immer nur den gleichen Druck ab und das Ventil verteilt Ab- und Zulauf, oder? Ich denke auch, die Spur ist nicht richtig eingestellt oder der Nachlauf des entsprechenden Rades.
MfG
Peter
Peter 01
danke euch allen für die ersten Tips,bis später-Andreas
MfG
Peter
Die Mittelstellung der Lenkung?
Uli
Zitat:Am Steuerventil des Hydraulikzylinders gibt es eine Schraube, die allerdings unter einem
..also, bei mir zog die C3 immer nach rechts. Trotz mehrfachem Spureinstellen war das nicht wegzubekommen. Ich hatte schon Bedenken, dass der Rahmen mal was abbekommen hat. Vor ein paar Tagen hat Jörg Vogelsang (ACP Euskirchen) an der Lenkung irgendwas (Steuerventil ?) eingestellt, seitdem zieht die C3 nicht mehr stark nach rechts, sondern nur noch sehr leicht nach links, was man aber sicher auch noch justiert bekommt.
Demnächst geradeaus fahrende Grüsse
Hermann
  Mittelkonsole justieren Piti 10 5.729 16.02.2023, 21:37
Letzter Beitrag: speutz
  Scheinwerferklappe Justieren Thomas Engelhardt 4 4.878 13.05.2017, 21:56
Photo T-Tops justieren corvettechris 8 5.263 10.02.2013, 22:11
Letzter Beitrag: DiDi
  Türschließbolzen ausbauen/justieren alfa 2 2.872 27.03.2012, 17:55
Letzter Beitrag: alfa
  Scheibenwischer 72 C3 justieren Rolf 29 18.690 28.01.2012, 22:55
Letzter Beitrag: DerWirre
