Scheibenwischer 72 C3 justieren
meine Scheibenwischer klemmen sich immer beim Ausschalten in die schliessende Vakuum Klappe.
Entweder geht der Beifahrerwischer zu langsam zurück und/oder die Vakuumklappe schliesst zu schnell.
Habe heute versucht die Mechanik (rechte und linke Schiebestange von Wischer
mit je 2 Schrauben an Wischermotor) nachzustellen.Es wurde ein wenig besser.
Aber der Beifahrerwischer zieht sich immer noch ein wenig zu langsam zurück.
a) Kann es an dem Vakkuumschalter (Beifahrerseite) liegen der einfach zu früh vom
Beifahrerwischer betätigt wird ? Kann man den Winkel an dem der Schalter ans Chassis geschraubt ist justieren und somit den Berührungszeitpunkt Wischer->Schalter verstellen
so dass die Vakuumklappe erst zumacht wenn der Beifahrerwischer ganz drin ist?
b) oder gibt es einen besseren Tipp?
Jetzt bin ich neugierig....!
Gruss,
Rolf
Rolf
Ich tippe auf a). Hast du geprüft, ob der Vakuumschalter funktioniert?
Ich hole dieses Thema mal nach vorne, da auch meine Vette damit kämpft, dass die gefrässige Klappe beim Zugehen in den Beifahrerwischer beisst. Hat jemand von euch das schon mal justiert oder was genau macht man da? Mit dem Überrückungsschalter kann man das zwar verhindern, aber das ist sicher kein Dauerzustand.
Danke euch
Yankee (Martin)
Ist das bei keinem von euch 68-72 C3'lern ein Thema? Ich habe gestern in alten Zeitungsberichten gestöbert und da wurde sogar von Car & Driver 1969 berichtet, wie eines von 3 Testfahrzeugen ab Werk beim Schliessen den Scheibenwischer eingeklemmt hat.
Hast Du evtl. zu hoch bauende Wischerblätter verbaut ?
mit den originalen sollte es klappen,
falls nicht tatsächlich ein mechanisches Problem vorliegt.
Aus Erinnerung: im Scheibenwischerschacht gibt es einen Anschlagpunkt für
den Wischerarm, der ..... wie war das noch ?
Müßte ich nochmal gucken Großes Grinsen
Hallo-gruen , ....................
Hallo Martin,
wenn ich dich richtig verstehe geht die Klappe zu bevor der Wischer der Beifahrerseite den Unterdruckschalter überhaupt berührt hat, richtig?
Dann würde ich auf ein defekt im Unterdrucksystem tippen, der Schalter oder ein Schlauch zum Schalter Grübeln
Gruß Andreas
@Andreas and Porter
Danke Leute, das sind zwei handfeste Tipps. Ich prüfe das mal und poste dann was ich herausgefunden habe.
Hi Martin
ich sehe gerade aus zufall, dass Ihr das gleiche Problem habt (hattet) wie ich.
Was war denn die Lösung bei Dir?
Ich will morgen mal schauen ob der Schalter evtl. hängt...oder so.
Gruss Jürgen
Doch sicher, ich muss auch darauf achten, daß ich erst kurz vor Erreichen des tiefsten Punktes der Wischer den Schalter zum abschalten betätige, sonst schnappt die Klappe nach den Wischern und erwischt sie auch. Man gewöhnt sich aber daran und trifft meistens den richtigen Zeitpunkt.
Edgar
Moin Moin,
ich machs genauso wie Edgar , einfach bis zum fast tiefsten Punkt warten und schließen.
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.432 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 1.383 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Mittelkonsole justieren Piti 10 5.314 16.02.2023, 21:37
Letzter Beitrag: speutz
  Scheibenwischer 1969 wischt nicht stocki26 11 5.608 18.08.2022, 20:06
Letzter Beitrag: daabm
  Scheibenwischer keine Funktion Gattling 15 6.362 20.06.2022, 18:21
