Mittelkonsole justieren
Hallo!
Frage: Ist es möglich den unteren Teil der Mittelkonsole (der Teil wo der Schalthebel ist) etwas nach links oder rechts zu rücken.
Bei meiner 78er ist das mit dem oberen Teil (Instrumente) um ca. 1cm nicht flüchtig?
Danke für Infos!
Peter
Piti
1 cm ist viel… Ja sollte gehen, da sind 2 Metallbügel drunter.
Viele Grüße, Martin
18436572
es ist ja Legende, dass die Hersteller unserer Fahrzeuge mit relativ großen Toleranzen eng befreundet waren. Einzige Konstante in dem Bereich ist der Gangschalthebel. Ansonsten ist da nichts, was Passung hat und einrastet. Du solltest diese Toleranz also leicht ausgleichen können.
Beste Grüße
Zwei Korrekturen…
Der untere Konsolenteil „rastet“ zwar nicht ein, aber er „flutscht“ relativ passgenau in den oberen.
Dem Anpassen steht entgegen, dass die Metallbügel zur Befestigung des unteren Teils aberwitzig überdimensioniert sind 🙈
Viele Grüße, Martin
18436572
Hey,
die Mittelkonsole rastet über zwei kleine Nasen in den rechten und linken lower dash ein. zumindest bei meiner 72er. Oft brechen diese bzw. die Führung im lower dash weg und dadurch hat man keine Flucht mehr. Ich habe diese mit einem Metallstift + Epoxy nachmodelliert. jetzt passt es wieder.
[Bild: 45188011yr.jpeg]
[Bild: 45188009gj.jpeg]
[Bild: 45188010kk.jpeg]
[Bild: 45188008iv.jpeg]
Ab 78 komplett andere Konstruktion, aber die 2 Nasen haben sie behalten 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
ahh ok… gut zu wissen 😉👌🏼
Vielen Dank für eure Antworten!
Wenn ich meine Lenksäule wieder zusammen habe und meine Felgen vom Hochglanzverdichten zurück sind werde ich mein Winterprojekt mit der Konsole erweitern.
Der Winter ist ja noch lang!  Yeeah!
Grüße Peter
Piti
Hallo, guten Morgen zusammen,
wg. des Hochglanzverdichtens.....
Ich habe da jetzt ein paarmal gelesen, daß der TÜV hochglanzverdichtete Felgen nicht mag, wg. Materialabtrag !!??? , wißt ihr da genaueres?
Viele Grüße aus Hessen
Still the Best
habe mich diesbezüglich ehrlich gesagt nicht informiert.
Aber eigentlich sollte da kein Abtrag sein sondern die Oberfläche wird komprimiert.
Anders als beim Polieren und Hochglanzdrehen.
Grüße Peter
Piti
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 10.883 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 3.866 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Mittelkonsole ausbauen StingJay 4 5.710 30.12.2021, 20:17
Letzter Beitrag: StingJay
  Ausbau Mittelkonsole ,Armaturenträger Ralfvieh61 15 12.037 12.07.2021, 00:52
Letzter Beitrag: daabm
Photo Low Fuel -Leuchte Mittelkonsole louis9 4 11.665 23.01.2021, 19:43
