Scheinwerferklappe Justieren
Hallo Leidensgenossen
Meine Scheinwerferklappe(Beifahrerseite) schlägt/stößt links oben beim öffnen an die Karosse.
Finde die richtige Schraube nicht zum Justieren.
Wer kann mir bitte Tips geben.
Danke.
Schau mal hier nach
Headlamp Housing Adjustment
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Heulen My Englisch is not the yellow from the Egg
Ich müsste es schon im eingebauten Zustand wissen wie man das Ding einstellt.
Trotzdem Danke.
Hallo Thomas,
wenn du dir das Video anschaust wird dir immerhin gezeigt wo es welche Verstellmöglichkeiten gibt.
Das Spiel in den drei Schrauben welchen das Lager halten ist gering und sollte nur zum fein enstellen genutzt werden.
Die Langlöcher welche ab Minute 3... gezeigt werden sind dafür da um den Spalt Richtung Motorhaube einzustellen, es müssen hierfür aber so einige Schrauben gelöst werden - meine hinten waren es 3 von unten und die beiden Vorne von oben.
Seitlich einstellen kann man wenn die Ringe (ab Minute4...) gelöst werden, ABER die Wahrscheinlichkeit das diese problemlos zu lösen sind würde ich als gering bezeichnen.
In jedem Fall würde ich die Unterdruckschläuche vorher lösen, Federn aushängen und alle Kanten abkleben, es läst sich so die Klappe von unten einfach öffnen und schließen ohne die Kanten ggf. zu beschädigen.
Die beiden Anschläge die danach gezeigt werden sind für die geöffnete bzw. die geschlossene Stellung der Klappe, wobei auch hier die Einstellschraube am Minute 5:25 oft schwergängig ist oder überhaupt nicht mehr veränderbar ist. Wer diese ausbohren muss sollte beim Gewinde nachschneiden einen Feingewindebohrer benutzt.
Viel Erfolg
wie Andreas schon schrieb, soll das Video Dir erst einmal zeigen wo man überhaupt einstellen kann, die Sprache ist dabei eher sekundär....ich verstehe das auch nicht :-)
[Bild: AVA.png]
  Mittelkonsole justieren Piti 10 5.718 16.02.2023, 21:37
Letzter Beitrag: speutz
  Scheinwerferklappe Murphy0515 15 8.799 03.08.2017, 12:35
Letzter Beitrag: just_me
Photo T-Tops justieren corvettechris 8 5.238 10.02.2013, 22:11
Letzter Beitrag: DiDi
  Türschließbolzen ausbauen/justieren alfa 2 2.869 27.03.2012, 17:55
Letzter Beitrag: alfa
  Scheibenwischer 72 C3 justieren Rolf 29 18.671 28.01.2012, 22:55
Letzter Beitrag: DerWirre
