Themen: 6
Kennzeichen: Am Hummerich
Themen: 596
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Sehr schön.
Was ist denn der Vor- oder Nachteil von frei floating Pleuel gegenüber diesem gezeigten verpressten ?
mfG. Günther
Themen: 6
19.09.2019, 16:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2019, 16:20 von Turtle-Performance.)
War sicher eher eine Kostensache der Hersteller. Massenfertigung halt. Ford FE z.B war mit Clips...war natürlich mehr Arbeit...die Pins einfach in die Rods einpressen ging maschinell. Wenn aber die Pins gleitend sind waren die Pins evt. besser geschmiert dadurch das sie halt im Kolben und im Pleuel drehen könnten.
Auch könnte ein Grund sein das ja Kolben und Pleuel sich in der Bohrung zum Verhältnis der KW anpassen bzw Spiel haben. Und wenn ich das Pleuel auf dem Pin rechts / links bewegen kann, der Bolzen aber fest sitzt im Kolben durch die Clips liegt das Pleuel immer mittig zur Kurbelwelle, die Druckbelastung durch die Explosion verteilt sich aber durch den im Kolben arretierten Bolzen gleichmässig- Pin falsch drin: Andruckverteilung ungleichmässig_ Kolben irgendwann im Arsch
Das sind jedoch die Vermutungen.:Genau, muss ich ehrlich gestehen, konnte mir das bisher auch niemand erklären. Falls doch: Immer her mit den Infos :)
Themen: 55
Bayern
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Bj. 69 350/350HP
Baureihe (2):
Riverside Gold
Also ich nehme nur noch Schiebebolze. Westlich leichter bei der Montage und die ganze einpresserei bzw. erwärmen usw. fällt weg. Für die Flexibilität nehme ich gerne die extraarbeit von ein paar Ringen zum einclipsen in Kauf.
Themen: 157
Baureihe: Ford 7Litre
Baujahr,Farbe: 1966 Red
Kennzeichen: MY-FE 428
19.09.2019, 17:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2019, 17:46 von derCowboy.)
Plus Kosten für extra Kolben plus Pleuel. Plus neuwuchten....
Themen: 106
Deutschland
Baureihe:
C6 ZR1
Baujahr,Farbe:
Weiß
Baujahr,Farbe (2):
2013
Noch nie sowas gesehen original bei der c6 zum Beispiel LS9 oder LS7 werden die doch nur rein geschoben und durch Clipse gesichert.
Würde mich auch interessieren warum ma das machen muss. Wenns doch besser wäre würde man das doch ab Werk machen????
Themen: 6
Halbe Million Autos im Jahr macht 4 Millionen Kolben (ganz ganz grob gerechnet)
Das sind ein paar Arbeitsschritte weniger wenn man Pins nur presst statt mit Clips einsetzt
Themen: 596
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Waren bei meinem Opel Astra Cabrio 1,7 Liter auch verpresst.
Musste einen Kolben dort wechseln wegen abgebrochener Zündkerzenspitze, die den Kolben
gedengelt hat und die Kolbenränder somit den oberen Ring festklemmten.
mfG. Günther
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
Baujahr,Farbe: 1994, rot
Baureihe (2): 1981, silver/charcoal
Baujahr,Farbe (2): C3
bei meiner C3 Bj. 1981 sind die Bolzen auch verpresst worden org. am Werk.
Achim
Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
Themen: 380
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C8 E-ray
Baujahr,Farbe:
2024 Cacti green
bei den LS Motoren hatten nur die LQ4 verpresste Kolbenbolzen, alle anderen immer full floater pins....
Millionen SBC und BBC davor geschrumpfte Pleuelbolzen (nicht gepresste). Vorteil ist einfach weniger Reibungsverluste und Kolbenbolzenlochverschleiss weil sich beim floater das PLeuelauge um den Bolzen drehen kann, beim geschrumpften muss aber sich aber der ganze Bolzen im weichen Alu des Kolben drehen.
