Kurbelwelle auswuchten. Wie geht es richtig?
Für die Interessierten...
---> https://www.auswuchten-info.de/
Der Inhalt beantwortet natürlich nicht nur Fragen zur Kurbelwelle.
Da die Seite demnächst vom Netz genommen wird, kann sich, wer will, noch was sichern.
ziehe ich mir heute Abend rein.... sowas ist immer interessant.
Danke für's verlinken, Frank Prost!
Site komplett weggesichert
Danke für den Tipp
So wie ich das hier verstehe... Grübeln
Diese Informationen gelten für stationäre Maschinen mit ausschließlich rotierenden Bauteilen (Rotoren), wie z.B Turbinenläufer, Induktoren, Kreiselpumpen, Kreiselverdichter, Gebläse u.ä.
Nicht berücksichtigt sind Maschinen mit oszillierenden Bauteilen, wie z.B. alle Kolbenmaschinen
...ist das für alles andere als ausgerechnet gerade eine Kurbelwelle gedacht (oder fährt hier etwa jemand Wankel...)
Trotzdem interessant und Danke schön...
Gruß Uwe
Schon klar, es sind Grundlagen.
Weiterführende Literatur, so lala allgemeinverständlich, gibt es hier.
---> https://books.google.de/books?id=MGS46T8...le&f=false
Danke für den Link, obschon wie geschrieben, die Überschrift etwas irreführend ist, da ja Kurbelwellen hier nicht berückichtigt werden.
Ein V-Motor muss mit Gegengewichten..Meistergewichten gewuchtet werden und dann sieht das so aus.
https://www.kammann-motoren.com/Kurbelwe...auswuchten
Gibt es übrigens auch in Englisch für unsere Motoren.
Alle rotierendenden Massen (Pleullagerschalen und das große Ende vom Pleuel) voll und alle Oszilierenden Massen (Kolben, Kolbenbolzen, Kolbenringe und das kleine Ende vom Pleuel) zu 50% zusammenzählen und dann Meistergewichte anfertigen mit dem errechneten Gewicht. Das sind meist diese eckigen Teile auf den Hubzapfen. Und dann gehts zum Wuchten. Die Welle alleine geht nicht beim V8 mit gekröpfter Welle. Bei Reihen 4er und 6er sowie bei V8 mit flacher Welle braucht man keine Meistergewiche und das Kolbengewicht usw. spielt keine Rolle.
Hier wird es ziemlich gut erklärt.
https://www.circletrack.com/enginetech/c...ewall.html
Danke für diese interessanten Links!
  Wie kommen bei der HU Bremswerte in den Bericht? zuendler 20 3.374 20.08.2026, 14:43
  Wie erkennt man Unterschiede bei der WaPu C2/C3 78er_pace 5 5.324 22.07.2023, 15:23
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Wie heissen solche Teile ?? stingray427 11 12.509 12.02.2022, 19:33
Letzter Beitrag: stingray427
  C7: Türöffnung geht - geht nicht Marioschweiz 1 4.777 03.11.2021, 12:51
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Info zu rear axle ratio codes und wie man das checked. Wesch 0 5.523 17.03.2021, 11:11
