C3 Motor; Kolben/Pleuel trennen?
ich möchte für ein Bastelprojekt Kolben und Pleuel eine 350er-SB ( C3 ) trennen, wie geht das?
( hab es mit der Werkstattpresse versucht, habe da aber bis jetzt keine passende "Druckunterlage" gefunden, wo der Kolben richtig liegt und lieber aufgehört; soweit ich im www gesehen habe, wird das eingepresst )
Bei einem alten Ford-V8-Motor waren da nur Sprengringe heraus zu nehmen und dann war das auseinander...
Grüßle
Jens
Was hast Du denn vor?
Bei verpressten Kolben, kannst Du diese für eine nochmalige
Verwendung vergessen. So hat mir mein damaliger Motorenaufbereiter
das einmal gesagt.
Gruß Jürgen
Er schreibt ja " ... Bastelobjekt ... ". Damit wird er die Teile nicht mehr in Funktion benötigen.
Ich würde vorschlagen, den Kolben mit Heißluftpistole o.Ä. erhitzen und dann denn 2. Auspressversuch starten. Holz oder dicke Gummimatte mit entsprechendem Loch für Kolbenbolzen unterlegen.
Ralf
Die werden wie Ralf schon bemerkte nirgend mehr eingebaut, baue mir Motortisch 2 und evtl. brauche ich dort etwas von oder einige Teile gehen in einen Kurbelwellentisch.
Hm, ob die Gummimatte aber den runden Kolben so unterfüttert/hält, das war beim ersten Versuch schon das Problem. Und eigentlich sitzt der Kolbenbolzen ja nur fest auf dem Pleuel, d.h. drücke ich auf den Kolbenbolzen drückt das Pleuel auf den Kolben und der muss, su rund und höhenmäßig dort unterschiedlich, der Kraft irgendwie stand halten. Kolben erhitzen eher nicht, Pleuel oben am Auge erhitzen???? Und Kolbenbolzen einfrieren... Ja, geht nicht...
Also muss ich das noch einmal angehen mit dem Auspressversuch. OK, dachte es gibt eine andere Lösung,
Danke
Grüßle
Jens
das auspressen braucht schon richtig Kraft, nur bischen drücken ist da nichts
12t-Presse sollte reichen, oder?
Grüßle
Jens
Die Kolbenbolzen werden rausgeschlagen mit einem Dorn .
Kolben können danach nicht mehr verwendet werden .
Mfg Jörg
Hallo Jörg,
Danke für die Antwort.
Ich glaub, ich lass das lieber sein....
Grüßle
Jens
Du wirfst aber schnell die Flinte ins Korn dumdidum
Gruß Jürgen
@78er.pace
Du wolltest die Kolben doch sowieso nicht wieder verwenden, sondern daraus etwas basteln, daher verstehe ich das schnelle Aufgeben nicht so ganz.
Zum unterfüttern kannst du doch zwei Stücke Holz nehmen, in die du einen Halbkreis sägst. Da dann den Kolben in der Presse reinlegen. So bleibt der Kolben doch zumindest optisch unbeschädigt.
Jörg
  C4 - C8(?) Motor kurbeln ohne diesen zu starten sonstigeheinz 2 4.356 12.03.2024, 13:13
Letzter Beitrag: sonstigeheinz
  Kunststoff Abdeckung LS3 Motor passt nicht ?? C5Karl 6 10.465 08.03.2020, 21:26
Letzter Beitrag: C5Karl
  Kolben / Pleuel richtig zusammenbringen Turtle-Performance 17 19.199 20.09.2019, 22:27
Letzter Beitrag: Turtle-Performance
  Stromanschluss US-E-Motor derCowboy 18 24.130 09.08.2019, 19:14
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Nockenwelle für 327 300 HP Motor ( L75 ) Jose 2 9.165 14.05.2019, 10:09
Letzter Beitrag: Jose
