eletr. Zündverteiler, dringend!!
Liebe C1 Gemeinde,
habe heute bei meinem 283cui mit Holey Vergasern den mechanischen Zündverteiler gegen einen Elektronischen getauscht. Teufelfeuer
Nachdem die Maschine für ca. 5min gut lief, kam es plötzlich zu Fehlzündungen und jetzt springt der Motor nicht mehr an. Es gibt kaum einen Zündfunken an der Zündkerze. Wir haben auch die beiden Vorwiderstände benutzt die für den Mechanischen ok waren. Kann es sein das plötzlich der elektr. Zündverteiler defekt wurde?
Ich hoffe, dass sich jemand mit dem Thema schon mal beschäftigt hat.
Viele Grüsse und danke für schnelle Antworten.
Josef
Welche Zündung hast du verbaut ? Einen HEI ?
Braucht diese elektr. Zündung denn einen Vorwiderstand ?
Die Meisten brauchen den eher nicht .
Die Pertronix braucht den, zumindest die 1er Version, die ich verbaut habe.
Ansonste .n hört es siich nach einem Defekt der Zündanlage an, besonders wo der Motor 5 min lang gut lief.
Ausser es hat sich was während diesem Testlauf verstellt, wie z.B. der Zündverteiler.
mfG. Günther
Hallo Günther,
danke für die schnelle Antwort.
Es handelt sich um einen RPC Zündverteiler. Wir haben den Zündverteiler gut nach Vorschrift (4-8G) eingestellt. Das Problem ist anscheinend zu geringer Strom, die Zündkerzen funken kaum.
Gruß Josef
Passt die Zündspule auch zum Verteiler Modul?
Matthias
Hallo Mathias,
wir haben bereits eine andere Zündspule getestet, auch ohne Erfolg
Gruß Josef
Zitat:Das Problem ist anscheinend zu geringer Strom,
Deshalb checken, ob diese Spule einen Vorwiderstand benötigt, den ihr ja jetzt benutzt.
mfG. Günther
Hallo Günther,
danke für die Antwort, wir benutzen 2 Vorwiderstände und vermuten nun dass einer der beiden ein Problem hat, sonst haben wir alles gecheckt, scheint ok zu sein, ein Rätsel ist es allemal😒
Gruß Josef
Ich denke mal, dass keine Zündspule so schnell verbrennt, wenn man die mal kurzzeitig ohne Widerstand laufen lässt.
Deshalb wäre für die Fehlersuche es recht einfach, das System einfach mal an volle 12 V zu klemmen und den Motor zu starten.
mfG. Günther
Hallo Günther,
ich kanns mal versuchen, ohne die beiden Vorwiderstände. Bis jetzt kann mir niemand sagen ob die noch bei einem kontaktlosen Zündverteiler nötig sind, nicht mal der Hersteller?
Gruß Josef
Ich fahr die letzten 40tkm ohne Vorwiederstand mit der Pertronix ,brauch sie dann wohl nicht👌
Cu .Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
  Dringend! Kleber für Glasfaser - Karosserieteile gesucht straightaxle 15 23.167 29.12.2018, 19:42
  Zündverteiler C1 Baerli 4 5.653 24.10.2014, 18:43
Letzter Beitrag: Baerli
  brauche dringend Hilfe Baerli 18 13.822 02.08.2014, 23:40
  Dringend - Wie den Balancer auf Kurbelwelle montieren? fl 18 13.703 24.06.2014, 22:46
Letzter Beitrag: speutz
  Dringend gesucht andreasd. 2 4.214 11.07.2008, 17:25
Letzter Beitrag: HenryM.
