Zündverteiler C1
wiedereinmal brauche ich den Rat der C 1 Forumspezialisten.
Habe in meiner C1 einen mallory Zündverteiler verbaut.
Das sich darin befindliche Zündmodul hat, warum auch immer, den Geist aufgegeben.
Also neues selbiges Zündmodul in den USA bestellt, und heute einbauen lassen.
Die C 1 lief sofort wieder an, ging dann aber auf Grund längerer Standzeit ( kalter Motor ) wieder aus.
Ein erneutes Starten war nun wieder nicht möglich, und beim ausschalten der Zündung hat es in dem Zündverteiler ein Verpuffung gegeben, die so stark war, das es den Deckel des Zündverteilers
kurz angehoben hat. Ich denke das neu eingebaute Zündmodul ist nun wieder Schrott.
Bevor ich nun wieder neu bestelle würde ich gerne die Ursache dafür beheben.
Weiß jemand Rat.
Danke
Grüße Dieter
PS. Neue Zündspule und neue gute Zündkabel sind verbaut.
hast du einen Mallory Unilite Verteiler und das Modul die Bezeichnung 605?
Falls ja sind diese zum Teil (übertrieben ausgedrückt) bereits in der Verpackung defekt.
Ich habe auch so einen Zündverteiler in meiner C2. Das erste Modul hielt über 10 Jahre, das zweite war nach fünfmaligem starten defekt. Das 3. Modul ist nun wieder seit 2 Jahren problemlos in Betrieb.
Roland
[Bild: ycm.gif]
die Bezeichnung des Moduls lautet lt. Rechnung.
Unilite and E-Spark 37 38 45 46 47 83 86 91 93 Style Mallory Replacement Module. Kopfschütteln
Dieter
müsste eigentlich das von mir genannte 605 Modul von Mallory sein.
Bei Summit sind deine Zahlen auch dazu aufgeführt.
Gemäss Tante Google gibt es das Modul auch von ProComp.
Wurde das beiliegende Fett unter dem neuen Modul verwendet?
Roland
PS: wenn auf deiner Rechnung Mallory Style steht müsstest du das von ProComp haben. Kann dir aber nicht sagen ob die von Mallory oder von ProComp besser arbeiten.
[Bild: ycm.gif]
Hey Roland,
ja das beiliegende Fett wurde verwendet.
Dieter
  eletr. Zündverteiler, dringend!! Josef 14 14.118 24.07.2019, 23:27
Letzter Beitrag: Josef
