brauche dringend Hilfe
Hallo C1 Spezialisten,
habe seit ca.3 Wochen das Problem, daß meine C1 in warmen Zustand nicht mehr anläuft.
In kaltem Zustand in der Garage läuft sie sofort an. 1 Stunde fahren, abstellen und nach wieder einer Stunde keine Chance,daß sie anläuft. Zündspule wurde getauscht, ist es nicht, neuer Zündverteiler in 2012 verbaut.
Vor ein paar Wochen auf dem USA Treffen in München noch überhaupt kein Problem, aber nun wird es zusehens schlimmer. Kann mir jemand schnell helfen, da ich am 15.8. bei der 3 CCR mitfahren will.
Grüße und vorab schon mal vielen Dank
Dieter
versuch mal, nach dem nächsten Verweigern im warmen Zustand ein wenig Benzin oder Startspray als Hilfsmittel beim Starten in den Vergaser zu spritzen, damit man weiß ob es an fehlendem Sprit liegt
P.S.
ist die Zündanlage noch original oder schon modernisiert ?
Schau Dir mal den Verlauf Deiner Benzinleitung an. Wenn die flexibel verlegt ist und nahe an der Ansaugbrücke liegen, dann kann es sein, dass bei den jetzigen Temperaturen und heissem Motor nach einem Stopp statt Sprit nur noch Dampf in den Leitungen ist.
Startpilot hilft, auf lange Sicht am besten Spritleitungen mit Rohren verlegen.
Ich habe keine Schläuche in der Nähe des Motors und des Vergasers mehr. Seitdem ist Ruhe.
HGW
Sprit wird genügend eingespritzt So wies aussieht hat sie kein Zündfunke im warmen Zustand.
Grüße Dieter
Hallo Dieter
Schaue mal die Kabel/Kabelbaum im Motorraum an, ob die nicht am Krümmer anliegen oder Durchgescheuert sind und einem Kurzschluß nach Masse haben.
Hatte das problem schon gehabt, da war der Kabelbaum nicht befestigt und hat dann am Krümmer gescheuert.
Die einzelnen Adern waren verschmort und hatten dann am Krümmer einen Masseschluss, dadurch war ein Starten nicht mehr möglich.
Viele Grüße Elmar.
danke für den Tipp, aber warum startet sie dann wenn sie kalt ist und nicht wenn sie warm ist.??
Grüße und gute Nacht
Dieter
Hast du anderen Sprit getankt als vorher? Das kann das von HGW erwähnte Problem stark beeinflussen.
Wie hast du denn festgestellt, dass kein Zündfunke da ist, wenn sie nicht startet?
Sprit ist immer der selbe. Zündfunke kann ich Dir nicht sagen, das hat mein Mechaniker festgestellt
dumdidum
Gruß Dieter
Hast du noch die alte Kontaktzündung mit Unterbrecher im Verteiler?
Da könnte auch das Übel liegen.
Ich liebe zwar auch das Originale aber an dieser Stelle habe ich gleich auf Pertronix umgerüstet.
Gruß vom Ingo
  Hilfe - Parkplatzfund Yogibär 11 10.742 25.10.2021, 14:03
Letzter Beitrag: HP28
  eletr. Zündverteiler, dringend!! Josef 14 10.814 24.07.2019, 23:27
Letzter Beitrag: Josef
  Dringend! Kleber für Glasfaser - Karosserieteile gesucht straightaxle 15 18.704 29.12.2018, 19:42
  Dringend - Wie den Balancer auf Kurbelwelle montieren? fl 18 9.416 24.06.2014, 22:46
Letzter Beitrag: speutz
  c1 zum Leben erwecken HILFE !! liese 15 11.028 25.03.2014, 19:30
Letzter Beitrag: liese
