C5 - Motorruckeln im Leerlauf
C5 - Europamodell - BJ 2001 - Automatik
Seit ein paar Tagen habe ich ein seltsames "Motorruckeln" im Leerlauf, egal welche Fahrstufe P/N/D eingelegt ist. Nur im Stand, sobald ich losfahre, ist das weg. Leistung ist voll vorhanden. Hat jemand eine Idee, was da die Ursache sein könnte ? Dank im voraus....
C5_Coup_sil_60.png  C5_Coup_sil_60.png Alles halb so doppelt - ausser einer Corvette
Ferndiagnosen sind immer schwierig. Oft gibt es Probleme mit den Zündkabeln. Prüfen ob alle gut stecken. Evtl. auf Verdacht alle tauschen.
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Ja, war bei mir auch, als ich die Vette gekauft hatte.
Fühlte sich an, wie eine zu scharfe Nocke.
Die alten Zündkabel sind mir dann beim Abziehen in der Hand zerbröselt.
Neue Kerzen und Kabel, und das Problem war weg.
Gruß André
Hallo Friedhelm,
wenn Du Aussetzer im Leerlauf hast und obenrum diese nicht spürst,heißt das nicht das sei weg sind.
Ein V8 Motor schleppt einen fehlenden Zylinder ohne Mühe mit so das man meint es würden alle 8 rund laufen.
Fahr doch mal zu einer Werkstatt die einen Tester hat bei dem man die Zündung beobachten kann.
Es kann eine Kerze oder wie schon beschrieben,ein Zündkabel sein.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Friedhelm,
schaue Dir mal die Zündkabel an auf Marderbiss.
Werner
So Leute jetzt hammers ! Zündkabel von Marder angefressen !! Sauviecher !!! Ist höchstwahrscheinlich sogar in Heiligenstadt passiert. Danke für die Tipps - F.
Hallo Friedhelm,
freut mich, dass Du die Ursache gefunden hast. Das gleiche Problem hatte ich auch schon.
Werner
Das kannst du den Kfz-Teilehändlern verdanken.
Die züchten alle heimlich Marder im Keller !
Da bin ich mir ganz sicher  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ja,aber die Käfige zu reinigen ,Wahnsinnsarbeit sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Prost! Prost! Prost!
Corvetteproject
(26.07.2019, 01:05)Molle schrieb: Ja,aber die Käfige zu reinigen ,Wahnsinnsarbeit sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Prost! Prost! Prost!
Um Mitternacht geschrieben,Werner wann schläfst du eigentlich oder arbeitest du an meinem Auto?
 L.G. Heribert
  Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt Darkgreenneon 27 16.736 21.09.2021, 20:24
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  Ruckeln im Leerlauf wolgru 8 4.969 14.07.2021, 15:59
Letzter Beitrag: Bajuffe
  Unrunder Leerlauf, schlechte Gasannahme Pistenbully 34 15.199 14.07.2016, 18:20
  Leerlauf zu niedrig, Motor klopft beim Beschleunigen EMPI409 12 8.148 22.07.2014, 22:00
Letzter Beitrag: Wutzer
  Fzg schüttelt im Leerlauf und Check Engine leuchtet AlexC5 2 3.986 29.05.2011, 22:14
Letzter Beitrag: AlexC5
