Fzg schüttelt im Leerlauf und Check Engine leuchtet
animierte C4Hallo liebe Corvette Freunde,
endlich klappt es ich kann einen Beitrag schreiben jippie.
Also ich bin der Alex aus dem Schwarzwald und fahre seit ca 2 Jahren eine C5 Cabrio von 98.
Ich bin begeistert von diesem Forum die Menschen die Leidenschaft die Kompetenz, daß gibt selten.
Ich hab an meiner Süßen folgende Schwierigkeiten.
Sie zeigt mir immer nach ca 120 Km die Check Engine Leuchte.
Wenn ich diese zurücksetzte dauert es fast immer 120km und sie leuchtet erneut.
Desweiteren merke ich auch das sie im Lerrlauf an der Ampel nicht sauber läuft, heißt sie schüttelt.
Folgende Fehler Codes hat sie ausgeworfen.
BO-RFA C2120HC
10PCM P 0327 HC
P 0332 HC
P 1870 HC
Ich hoffe einer von Euch kann mir helfen.
Würde mich über eine Antwort freuen.
Vielen Dank Gruß Alex
keiner der Codes lässt das Fahrzeug schütteln, die ersten beiden sind Klopfsensor Fehler und der P1870 heisst "transmission slipping", das muss nicht heissen das die Automatik Probleme hat da diese Codes des öfteren auch so kommen beim 98er Baujahr (saulangsamer PCM)
ich würde mal auf Zündprobleme tippen, lose Zündkabel, alte Zündkabel etc.....
Supi, danke mal für die schnelle antwort.
Also der Klopfsensor hat damit nichts zu tun?
Ok was meint Ihr bezügl. der transmisson es ist seltsam, wenn ich um ne starke kurve fahre dann habe ich nen starken Schaltstoß aber ansonsten merkt man nichts.
Das Differenzial wurde mal getauscht sollte ein Olwechsel etwas bringen?
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 18.233 21.03.2024, 19:36
  Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt Darkgreenneon 27 14.991 21.09.2021, 20:24
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  Reduced engine power Robin.G 0 2.387 24.07.2021, 17:34
Letzter Beitrag: Robin.G
  Ruckeln im Leerlauf wolgru 8 4.256 14.07.2021, 15:59
Letzter Beitrag: Bajuffe
  Motor Check Leuchte leuchtet AndeC5 10 6.621 01.08.2020, 23:17
