Ruckeln im Leerlauf
meine C5 ruckelt leicht und regelmäßig im Leerlauf. Unter Last merkt man nichts davon.
Es fühlt sich so an als würde ein Zylinder nicht zünden.
Das ist aber nicht Fall. Ich habe alle Zündkerzen überprüft und es war keine "schwarze" dabei.
Zündkerzen und Zündkabel sind neu.
Hat jemand eine Idee wo ich jetzt mit der Fehlersuche beginnen soll?
Gruß, Wolfgang
Bist Du sicher das das vom Motor kommt also Zündung Kraftstoff oder so?
Im Stand ruckeln die sozusagen über die Motorlager was völlig normal ist.
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
Nein, das ist es nicht. Dann würde es ja pro Kurbelwellenumdrehung ruckeln.
Bei mir sind die Abstände größer.
Also wenn ich im Wagen sitze und der Motor im Leerlauf läuft bewegt sich das Fahrzeug ganz leicht im Abstand von ein paar Sekunden.
Vielleicht ist das ja normal?
Ist hier vielleicht jemand bei dem das auch so ist?
Hallo Wolfgang,
meine C5 macht genau das gleiche! Habe das Auto seit fünf Jahren, hat unter 100.000 KM gelaufen und ist technisch vollkommen ohne Probleme!
Hoffe, das hilft!
Gruß Stefan
Die Zündkabel mal wechseln.
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Hallo Stefan,
ja das hilft. Dann betrachte ich das jetzt als normal.
Danke!
Gruß, Wolfgang
Macht meine auch :)
Gehört zum guten Ton des V8s
Ich habe eine Erklärung gefunden.
Es liegt an der Zündfolge!
1-8-7-2-6-5-4-3
Von 2 nach 6 zündet der Motor zweimal hintereinander rechts und das führt zu dem Ruckeln.
Gruß, Wolfgang
Ich schreibe hier erstmal bevor ich eine neues Thema eröffne.
Ich habe auch ein solches Problem, allerdings recht deutlich, nicht immer , aber nach einer Weile Läuft er total Unrund, so das sich das ganze Auto schüttelt, fast als würde er aus gehen (etwas übertrieben) auch beim fahren merkt man es, beim gas geben manchemal einkurzer Ruck, anfangs dachte ich es sei das Getriebe, mitlerweile glaube aber das es mit der Laufruhe zu tun hat.
Zündkerzen sind alle neu, die Zündspulen habe ich mit einem Testgerät (Son Plexiglasröhrchen wo mann den funke sieht ) alle einzeln überprüft, dort war überall Zündfunke vorhanden. Dabei habe ich auch festgestellt das 1 oder gar 2 abgezogene zündkabel an der Lufruhe nix oder nur sehr wenig ausmachen, also mein unrundlauf ist deutlich schlimmer!
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott!
  Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt Darkgreenneon 27 16.331 21.09.2021, 20:24
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  C5 - Motorruckeln im Leerlauf FM-STUDIO 10 12.768 27.07.2019, 18:34
Letzter Beitrag: renncorvette
  Unrunder Leerlauf, schlechte Gasannahme Pistenbully 34 14.618 14.07.2016, 18:20
  Ruckeln im Stand Tora 20 11.799 05.12.2014, 21:19
Letzter Beitrag: Tora
  Leerlauf zu niedrig, Motor klopft beim Beschleunigen EMPI409 12 7.981 22.07.2014, 22:00
Letzter Beitrag: Wutzer
