Unrunder Leerlauf, schlechte Gasannahme
Hallo zusammen
Wünsche einen schönen Sonntag !
Hätte da ein Problem bei meiner C5 :
Im Leerlauf schüttelt sich der V8 ab und an dermaßen, daß er kurz vorm Ausgehen ist. Auch das Anfahren gestaltet sich dann sehr schwierig. Nimmt nämlich nur sehr ruckelnd Gas an. Dreht der Motor mal 1500 U/min ist alle in Ordnung. Spricht sauber aufs Gasgeben an, Leistung ist da.
Fehlerspeicher ist leer......
Was kann das sein ?
Grüße und Danke,
die fast einzigen aber auch typischen C5 Probleme bei diesem Problem sind meistens defekte Zündkabel und/oder Kerzen.
Wie lange fährst du die schon?
André
Die Vette habe ich seit gestern.......
sind 101000 km drauf.
war auch mein erster Gedanke.
Zündkabel und Kerzen....Die Zündkabel gehen ohnehin (in der Regel) kaputt wenn man sie zwecks Kerzenwechsel abziehen muss.
War das Fehlerbild bei der Probefahrt nicht?
Händler - Privat?
Bei mir war es damals auch schon bei der Probefahrt.
Hab das Auto aber trotzdem gekauft, weil ich mir durchs Forum schon sicher war, dass es nur die Kabel und Kerzen sind Zwinkern
Zu Hause angekommen, wollte ich die Zündkabel von den Kerzen abziehen, und 2 davon sind grad in der Hand zerbröselt.
Hatte damals etwa den gleichen km-stand.
André
Aber gibt sowas nicht ein Missfire im Fehlerspeicher?
Bei mir war damals auch kein Eintrag im Fehlerspeicher.
Die Vette fuhr sich wie mit einer scharfen Nocke.
Unterhalb 1500 rpm konnte man nur schlecht anfahren, aber danach war alles normal.
Im Fehlerspeicher wird es vermutlich erst abgelegt, wenn ein Zylinder überhaupt nicht mehr zündet.
André
Probefahrt gab es keine.....
War dem Wahnsinn verfallen und bin volles Risiko gegangen..... habe sie blind gekauft und liefern lassen. Aus Spanien.
Wenn es nur die Kerzen / Zündkabel sind, hat es sich gelohnt.
Tipps, wo ich die Teile am besten hole oder bestelle ?
Holen wäre mir lieber.... ( support your local dealer )
Original oder Zubehör ?
Zum Abholen aus Ludwigshafen bieten sich an: Corvette-Malburg in Gensingen (bei Bad Kreuznach) oder Corvette-Center in Mörfelden-Walldorf (bei Darmstadt). Beides von dir jeweils ca. 75 km entfernt.
Bei den Kerzen würde ich beim Original bleiben, also Delco Iridium
Alternativ NGK Iridium.
Alles andere ist rausgeschmissenes Geld.
  Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt Darkgreenneon 27 16.736 21.09.2021, 20:24
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  Ruckeln im Leerlauf wolgru 8 4.969 14.07.2021, 15:59
Letzter Beitrag: Bajuffe
  C5 - Motorruckeln im Leerlauf FM-STUDIO 10 12.891 27.07.2019, 18:34
Letzter Beitrag: renncorvette
  Scheinwerfer spinnt, schlechte Ausbeute siggi 16 10.973 19.02.2015, 11:55
Letzter Beitrag: fsahm
  Leerlauf zu niedrig, Motor klopft beim Beschleunigen EMPI409 12 8.148 22.07.2014, 22:00
Letzter Beitrag: Wutzer
