3.15 auf 3.42 Umrüsten Differenzial
Hallo zusammen,wer hat es schon gemacht ?
Will mein 3.15er Diff. auf 3.42 umrüsten,Corvette C6 Bj. 2006 Automatik 4G
Sollte doch ohne Probleme funktionieren,oder ?
Untenrum hätte ich gerne etwas mehr Power,obenrum ist es mir nicht so wichtig ob 270 oder 300 km/h im Ende,fahre selten aud die AB,meistens Landstrasse hier im Münsterlandnähe.
Hatte es an meiner C5 auch gemacht,hat sich gelohnt,der Frank hat es mir damals umgerüstet.
Und,hätte evtl. jemand so ein Diff. abzugeben 3.42 ?
Für Infos wäre ich dankbar
"VORSICHT,LESEN GEFÄHRDET DIE DUMMHEIT"
Habe ein 2005er 3,42er Diff am Lager zum Preis von 2.600,-
Neupreis 6.000,- +
Du brauchst ein 2005er Diff bei der 4Gg AT
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Guter Preis👍 gute Arbeit.
Hab meine auch grade bei Werner umbauen lassen,macht richtig Spaß das Fahren
 L.G. Heribert
Hallo Werner,heisst das daß die Differentiale von der C5 auch bei der C6 passen Plug&Play bis 2006 mit AT4Gg ?
oder nur die Diffs. von 2004-2006 nur von der C6 AT4Gg ?
Nein,
die Diff von der C5 sind komplett anders.
Die C6 2005 hat ein eigenes bekommen was es als EU nur in der Ausführung gibt.
EU heißt mit Wärmetauscher
Corvetteproject
Das richtige Baujahr von Rollo-Andi´s Vette ist dann aber 2005, oder?
War bei der C6 ab 2006 nicht schon das 6-Gang Automatikgetriebe verbaut ?
Gruß André
Korrekt.
die Vette ist sogar 9/2004 gebaut worden,einer der ersten,wurde dann 2006 ausgeliefert und in D erstzugelassen
also brauche ich ein 2004-2005er 3.42 Diff.,Automatik oder Schalter spielt keine Rolle ?
Werner,Dank Dir
welche C6en hatten denn ein 3.42er Diff. verbaut bekommen 2005 bei einem 4 Gang Automatikgetriebe ?
kann mir das jemand kurz erklären bitte,kann mir das jetzt nicht erklären warum so kurz übersetzt wurde,bei EU Modelen ja anscheinend nicht
Das 3.42 ist das Diff. vom Schaltgetriebe.
Bei der C5 hatte man miit dem Schaltgetriebe-Diff. in nem Automatikfahrzeug besonders obenrum eine viel bessere Beschleunigung UND eine höhere V-max zusammen!
Bj. 2004? Andi, schau lieber nochmal genau nach, ob es nicht doch eine C5 ist.
(Erkennt man an den Klappscheinwerfern 😂😂😂 )
Gruß André
  C6 US A6 - kürzere Übersetzung / differenzial DominikH87 14 5.137 04.06.2024, 19:20
Letzter Beitrag: CCRP
  C6 DIFFERENZIAL Z06 BONBON C6 24 9.130 16.03.2024, 01:10
Letzter Beitrag: BONBON C6
  C6: Differenzial defekt? Hoffe auf Unterstützung RobS 16 10.734 08.06.2022, 11:02
Letzter Beitrag: RobS
  Meilen Tacho mit km/h Folie umrüsten 993raser 6 5.501 30.03.2021, 20:57
Letzter Beitrag: Braunschweiger
  C6 2005 US Umrüsten auf 433MHz RDKS? 315MHz RDKS Bezugsquelle? Rolf 11 10.688 13.11.2020, 04:52
Letzter Beitrag: Marwin
