C6 US A6 - kürzere Übersetzung / differenzial
Hi Zusammen,
ich hab die 6Gang-Automatik C6 LS2 Bj. 2006 mit der unglaublich langen Übersetzung. (80km/h ca. 1000u/min).
Das ist bei gemütlichen cruizen natürlich supi und auch unglaublich sparsam auf langer Strecke.
Bei sportlichem Fahren spielt sich jedoch eigentlich alles zwischen dem 2. und 3. Gang ab.
Ich hab nun gelesen das man ggf. das Differenzial verkürzen kann. Hat jemand hier schon Erfahrungen mit oder ist das nicht so ohne weiteres machbar. (Das man die Schaltzeiten anpassen muss ist klar.)
Mich würden Erfahrungswerte, allgemeine Infos zu den möglichen Übersetzungen sowie ggf. Bezugsquellen interessieren.
Viele Grüße und Danke
Dominik
Hallo Dominik,
habe mal vor Jahren irgendwo auf einer US Website eine Excel-Datei herunter geladen und von Meilen auf Km/h ungestrickt.
Kannst das bei mir runter laden:
http://www.bsm-technik.de/Downloads/Corv...rs_KMh.xls
Hab keine Viren drin festgestellt, kannst aber nochmals scannen. Damit die Berechnungen klappen muß das mit Makros aktiv laufen.
Deckt Automatik, Manuell Z51 ZR1 usw. ab. Diff und Reifendimensionen sind direkt eingebbar, und daraus wird dann der Radumfang
errechnet und als Matrix Gang und RPM zu Geschwindigkeit dargestellt.
Ralf
Auch das noch!
Hallio,
meine letzte C 6 GS hatte den RPO GU6, bedeutet 3,42 Hinterachsübersetzung, war ein US Import.
Ich hatte das lange nicht gewußt/beachtet.
Auffällig war, das bei gemeinsamen Touren in den Bergen auch stärkere C 6en Probleme hatten dranzubleiben, was beidseitig zu Verwunderung führte.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
3,42 ist üblich bei mauell geschalteten, die Automatik haben längere Diffs da das Getriebe selbst auch eine andere Übersetzung hat.
Wenn eine 3,42 in einer Automatik drin ist dann wird die ziemlich abgehen da wesentlich höheres Drehmoment, aber auch
wesentlich höheres Drehzahlniveau. Siehe auch das Excel Sheet.
Auch das noch!
Hier zur Orientierung die Rear Axle RPOs:
GM8 C6 Corvette RPO Codes Axle Rear 2.56 Ratio
GU2 Axle Rear 2.73 Ratio
GU6 Axle Rear 3.42 Ratio C6 Corvette RPO Codes
VG Armin
Meine 2013 C6 GS AT hat auch GU6 !
Gruß Thomas
Hi Zusammen,
Danke für die Excel, die ist super interessant. Habe auch nach den Codes geschaut, habe GM8 also 2,56.
Ob sich der Umstieg lohnt ist dann immer so eine Sache.
Grüße Dominik
(28.05.2024, 12:39)Tomhart schrieb: Meine 2013 C6 GS AT hat auch GU6 !
Gruß Thomas
das wär die allererste AT6 mit einem Schalterdiff, das war so gar nicht bestellbar weil viel zu kurz?
Ja stimmt, hab da wohl ein falsches Bild gehabt.
Ist GU2.
(26.05.2024, 01:46)DominikH87 schrieb: Hi Zusammen,
Dominik
Ich habe mich auch schon mal mit dem Thema beschäftigt. Mir wurde gesagt das das bei der Automatik nicht so ganz einfach ist.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
  3.15 auf 3.42 Umrüsten Differenzial Rollo-Andi 41 25.641 10.07.2025, 15:18
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
  C6 DIFFERENZIAL Z06 BONBON C6 24 9.116 16.03.2024, 01:10
Letzter Beitrag: BONBON C6
  C6: Differenzial defekt? Hoffe auf Unterstützung RobS 16 10.722 08.06.2022, 11:02
Letzter Beitrag: RobS
  Technische Spezifikationen und Modellpflege (v.a. Getriebe und HA-Übersetzung) corsa636 1 3.715 11.04.2017, 08:38
  C6 LS2 4A Automatik Daten 0-100 Übersetzung usw MichaC6 1 4.745 04.04.2016, 09:23
Letzter Beitrag: oranje
