Öl im Luftfilter
ich hoffe mal so kurz vor Weihnachten heißt es bei mir nicht: unschöne Bescherung  haarsträubend
Habe heute mal den Luftfilter meiner Z06 ausgebaut und musste feststellen, dass dieser an der Unterseite leicht mit Öl versetzt ist. Am Luftfilterkasten kann man erkennen, dass da Öl Richtung Luftfilter läuft, die Spuren sind aber "angetrocknet". Da wo der Luftfilter unten offen in den Motorraum "schaut" sind auch leichte Ölablagerungen. Die Drosselklappe ist komplett frei von Öl, scheint alles Richtung Luftfilter abzulaufen was da von der Kurbelgehäuseentlüftung kommt. Ich habe nach Recherche nicht viel dazu gefunden, außer dass das wohl bei Überfüllen des Öltanks auftreten kann - ich hoffe das kann mir hier jemand bestätigen.
BJ2012
26.000 km
Danke und Grüße,
Andi
/Drive free or die
hatte ich bei meiner auch.
Denke das ist auch kein Problem, sondern kommt eben von der Entlüftung.
Die Kurbelgehäuseentlüftung halt immer was raus (egal welches Auto, mal mehr mal weniger, auch abhängig der Fahrweise) und wenn das nicht sonderlich gut abgeschieden wird landet es in der Ansaugung. Ich werde mir noch einen Catch dazwischen bauen, um zu vermeiden dass der Öldampf angezogen wird.
  Luftfilter Z06 oder ZR1 Ralf67 13 14.184 21.11.2024, 13:38
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Probleme mit K&N Luftfilter ohne Abstimmung? JuergenD 59 46.434 29.05.2013, 17:54
Letzter Beitrag: TurboRoger
  K&N High-Flow Luftfilter mehr Leistung wenn Motor darauf abgestimmt? JuergenD 63 57.416 25.03.2013, 15:02
Letzter Beitrag: JuergenD
