Klappscheinwerfer anderes Problem
die Suche hat leider nichts ergeben.
Es gibt ja genug Themen über das Problem dass ein Scheinwerfer wieder hochfährt und dann oben bleibt (hatte ich auch mal) oder das Zahnradproblem.
Nun zu meinen Problem:
Nachdem ich mein Licht ausschalte fahren beide Scheinwerfer runter.
Nur der linke fährt dann wieder  hoch-wieder runter - wieder hoch - wieder runter usw.
Er klappt also fünf bis sechs mal auf und zu bis er dann in geschlossenem Zustand zur Ruhe kommt.  Der Rechte bleibt ganz normal geschlossen.
Die C5  zwinkert sozusagen mit dem Auge :-)
Mach ich das Licht aus und der Scheinwerfer "zwinkert", dann kann ich Ihn mit leichtem Widerstand in der geschlossenen Stellung als auch in der offenen Stellung zum stehen bringen.
Kennt das jemand und weiß eine Lösung?
Thilo (yarate)
Es scheint als ob die Koppelstange des Scheinwerfermotors am Anschlag vorbei fährt .Die Koppelstange die am Scheinwerfermotor sitzt muss an den Anschlägen gestoppt werden.Das ist hier nicht der Fall.Schau mal nach ob die richtig fest sitzt.Die ist mit deiner M6er Mutter am Motor befestigt.Gruß Molle
Da muss ich die Woche mal schauen.  Vielen Dank Werner.
Thilo (yarate)
Moin an Alle.
Also dier Koppelstange war fest.  Bei genauerem Hinsehen bzw. Vergleich mit dem rechten Scheinwerfer hab´ ich erkannt, dass beide Anschläge (Plastikkappen) weg bzw. gebrochen warten.
Ersetzt und jetzt schließt sie Ihre Augen wieder wie sie soll.
Jetzt hab´ ich nur noch eine Kappe als Ersatz.......
Thilo (yarate)
  Klappscheinwerfer zittert auf unebener Fahrbahn Dolsch 4 2.843 15.08.2025, 11:11
Letzter Beitrag: Dolsch
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 54 46.773 24.06.2025, 21:43
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 2.505 17.06.2025, 17:35
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 5.012 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 4.299 14.11.2023, 15:26
Letzter Beitrag: wolgru
