Klappscheinwerfer zittert auf unebener Fahrbahn
Hallo Gemeinde,
ich habe festgestellt, dass mein linker Scheinwerfer nicht komplett fest/arretiert ist, wenn das Licht an ist.
Es fahren zwar beide problemlos auf und zu, aber bei der Fahrt sehe ich, dass der Linke wackelt/zittert.
Kann den Scheinwerfer vorne mit der Hand ca. 5-10mm auf und ab bewegen. Als hätte er "Spiel zwischen 2 Anschlägen"
Der Rechte ist "fest". (Lässt sich nur in tolerierbaren Grenzen bewegen).
Hab schon öfter was von "irgendwelchen Gummis drehen" gelesen, finde aber leider keine genauere Anleitung oder Bilder.
Was muss den alles abgeschraubt werden, um an die Gummis ranzukommen. Nur die Scheinwerfer-Seitenverkleidung und der Deckel oder iste es mehr?
Hat jemand vielleicht ein oder zwei Bilder?
Danke
Dolsch
[Bild: 49630075eh.png]
Grüß Dich Franc
Gelenk im Ausfahrgestänge des Scheinwerfers hat Spiel.
Hab ich bei mir rechts.
Versuch mal ob du den Kit hier bestellen kannst, bei mir klappt das irgendwie nicht, wenn du mehr Erfolg hast. bestell bitte ein Kit für mich mit
https://ebay.us/m/AiQVek
Gruß Franky
Hhmm, klingt plausibel.
Will mir das aber erstmal anschauen.
Komme ich da dran, wenn ich die Scheinwerferverkleidung und den Deckel demontiere oder muss da noch mehr ab?
Schau mal hier.
https://youtu.be/tNYWHtAWu1I
https://youtu.be/HOQBAhxtbV4
So, ich komme gerade aus der Garage.
Es ist in der Tat so, dass das Gestänge an beiden Gelenken Luft hat.
Die Gummis sehen alle aus, wie neu.
Dann hab ich mir überlegt, warum wackelt da was?
Wenn die Mechanik gegen einen Anschlag fährt, darf da nix mehr wackeln, auch wenn Luft in den Gelenken ist.
Also hab ich mal testweise die beiden hinteren Anschlaggummis mit 1mm Kunststoff-Folie „aufgepolstert“. Da war das Wackeln schon fast weg.
Dann mit 1,5mm hat der Scheinwerfer genauso viel/wenig gewackelt, wie der Andere.
Das ist zwar keine Dauerlösung, aber da ich den Reparatursatz aufgrund der horrenden Portokosten von einem Kollegen aus USA mitbringen lasse, wenn er im Herbst/Winter nach D kommt, sollte es solange funktionieren.
Fahrversuch bei Dunkelheit ist für spätestens Dienstag geplant.
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 54 33.292 24.06.2025, 21:43
  Zahnrad Klappscheinwerfer Reparaturanleitung C5-Fanatiker 48 29.150 12.07.2023, 09:15
Letzter Beitrag: Azrael1
  C5 Klappscheinwerfer rechts seltsames Geräusch FM-STUDIO 2 4.685 25.09.2020, 11:36
Letzter Beitrag: Mass in Orbit
  Klappscheinwerfer gehen im Fahrmodus autom. auf bangio 4 10.716 29.03.2019, 09:24
Letzter Beitrag: bangio
  Klappscheinwerfer anderes Problem yarate 3 4.916 26.07.2018, 07:38
Letzter Beitrag: yarate
