Umrüstung A/C auf R134a bei 1979er
Hallo zusammen!
Bin heute über ein Problem gestolpert:
Der Füll-Nippel steht rd. 45 Grad nach oben
(Photo Hochladen funktioniert nicht - folgt)
setzt man den Adapter auf, wird das so hoch, dass die Haube nicht mehr schließt.
(Photo s.o.)
Der Füll-Nippel ("Fahrrad-Ventil") ist Teil eines T-Stücks.
In der dritten Dimension hängt daran auch noch der Druckschalter.
Das ganze sitzt direkt neben dem dicken Gummi-Schlauch der A/C.
Und lässt sich deshalb auch nicht so drehen, dass der Füll-Nippel flacher (horizontal)
zu liegen kommt und die Haube schließen kann.
Wie habt ihr das gelöst?
Ideen?
Danke und Grüße aus Los Alamos!
Chris
der an der zugelaufenen C3 in den USA schraubt...
[Bild: 5054014.jpg][Bild: 5566849.jpg]
Es gibt einen 90 Grad Adapter dafür, habe ich damals entweder bei Autozone oder NAPA gekauft, so ähnlich wie dieser hier:
https://www.autozone.com/cooling-heating...965805_0_0
Smile Klima R12 oder R134a reredol 41 43.062 16.06.2022, 18:12
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Standlicht C3, Umrüstung für TÜV? Frank_F 19 19.647 13.05.2021, 22:45
Letzter Beitrag: mantra
  Probleme bei Montage Zierringe auf Rally Wheels Jan R. 8 19.521 07.03.2021, 16:05
Letzter Beitrag: Jan R.
  C3 TÜV-Umrüstung gimli 67 61.019 10.03.2020, 22:09
Letzter Beitrag: kalle1
  Umrüstung auf O-Ring wecki 49 42.156 14.10.2019, 00:13
