Themen: 26
Baujahr,Farbe: 1980, dark green met.
01.06.2005, 18:08
Habe eine 80 L48, der Klimakompressor macht so Geräusche die nichts guten erahnen lassen, obwohl die Klima funktioniert.
Ich denke ich habe das Kühlmittel R12 drin. Bekommt man das noch, sollte der Kompressor kaputt sein?.
Was ist zu tun, wenn ich auf R134a umrüsten muss?
Danke
Georg
Themen: 10
Baureihe: Ex - C3
Baujahr,Farbe: 1971
Hallo Georg,ich hatte diese Situation gerade erst vor zwei Wochen.Habe nun folgendes gemacht.Einen überholten Kompressor geholt,einen neuen Trocknerund O-Ringe.Da mein Klimasystem vorher einwandfrei gelaufen ist,habe ich nur diese Teile ausgetauscht ,mit neuen O-ringen versehen und habe den Rest des Systems so belassen ,da es ja scheinbar dicht war.Habe die Klimaanlage dann mit 1000 g R134a füllen lassen und konnte letztes Wochenende in einer kühlen Vette fahren.Funktioniert einwandfrei.Wobei Dir aber bestimmt auch einige was anderes erzählen werden.
Aber es gibt auch ein Ersatzmittel für R12 namens 413.
R134a
blackvett
Themen: 115
Baureihe: C3 conv.
Baujahr,Farbe: 1972 darkred
Kennzeichen: HB-IZ 72
Baureihe (2): 2007 gelb
Baujahr,Farbe (2): Hummer H3
Kennzeichen (2): HB-HU 262
Baureihe (3) : 1958 schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Imperial Crown southampto
Kennzeichen (3) : HB-CI 58
hallo
und herzlich wilkommen im forum
ich habe gehört es gibt jetzt einen ersatz für r12
mit namen r413a.
solltest dich aber noch mal erkundigen.
vette grüße frank
Themen: 123
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Themen: 15
Baujahr,Farbe: 1979 // schwarz
Baureihe (3) : green
Baujahr,Farbe (3) : MG / F
hallo,
mein Mechaniker sagt auch dass es mit r134a geht, aber anscheihnend zerstört dieses kühlmittel die leitungen und deshalb das ersatzmittel zu berücksichtigen sei. damit nimmt das leitungssystem keinen schaden, angeblich .....
grüsse
miggu
Themen: 79
Baureihe: C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe: 1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen: AÖ-CX 9
Baureihe (2): Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2): AÖ A8H
Kennzeichen (2): Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) : 2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) : 2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) : AÖ CX 9
stimmt nicht, du musst nur das Kompressoröl (gegen synt) und die Trocknerflasche wechseln, dann gehts mit r134a ohne Probleme.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Themen: 8
Baureihe: Dodge Coronet 500
Baujahr,Farbe: Rot, 1966
Baureihe (2): 1959 rot/weiß
Baujahr,Farbe (2): Ford Ranchero
schon mal bei Jürgen Bien geguckt?
Da gibt es einen Umrüstsatz für 89 Euronen. Ob das was taugt, weiß ich nicht.
Hat da schon jemand Erfahrung mit??
Jörg
Lustgewinn ist Lebenssinn
Themen: 172
Baureihe: C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe: 2004, Lemans-blue
Jörg,
unser Kollege Otto im Club hat seine 82er auf R134a umgerüstet.
Man hat allerdings "Kühlverlust" gegenüber dem alten R12!
Kompressor muß absolut leer vom alten Öl sein und die Trocknerflasche muß neu!
Ich persönlich würde es auch erst einmal mit R413 versuchen, da es mischbar ist und
weniger, bzw. garkeine Umrüstprobleme mit sich bringt.
Über die Kühlleistung des R413a kann ich nichts sagen.
Vielleicht hat das hier ja schon jemand gemacht?
Friedel
20. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 14.05.-17.05.2027 in Suhl.
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
ich fahre seit ein paar Monaten in meiner C4 L98 ein Gemisch aus etwa 50 % R12 und den Rest Isceon 49 (R413A).
Nach 15 Jahren problemlosen Klimaanlage betrieb hatte sich ein teil ( ca. 440g) des R12 verflüchtigt, habe dann 1 kg Isceon 49 gekauft und etwa 440g nachgefüllt.
Bei Isceon 49 wird etwa 10% weniger Kältemittel gegenüber R12 benötigt.
Ich bin damit zu frieden.
Raimund
Corvette C4
Themen: 172
Raimund,
kannst Du evtl. die Bezugsquelle angeben?
Vielleicht gibt es dort auch den Adapter für die Flasche und den Schlaisch?
Friedel
