Dröhnen im Innenraum
Hallo!
Ich habe bei meiner C6 Z06 Bj. 2009 seit heute ein Problem mit einem recht starken und dumpfen Dröhnen im Innenraum. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, dass das Auto jetzt über einen Monat abgeklemmt in der Garage stand.
Dieses Geräusch trat bei zwei Fahrten am heutigen Tag urplötzlich nach etwa 10 bis 15 Minuten auf. Bis dahin war alles völlig normal. Dieses Geräusch tritt im Bereich zwischen Leerlauf und knapp 2000 Umdrehungen auf, am stärksten ist es bei etwa 1500 Umdrehungen.
Ich habe den Eindruck, dass dieses Dröhnen von der Auspuffanlage kommt, nicht vom Motor. Hierzu sei noch gesagt, dass der Wagen komplett stock ist.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Das hört sich nach offenen Klappen der Auspuffanlage an.
Sicherung defekt oder gezogen ?
Alles hat seine Zeit.
Wenn die Klappen in dem Bereich offen sind, dann dröht es.
Das Problem hab' ich im Moment auch.
Vielen Dank für die Hilfe. Es sind offenbar tatsächlich die Klappen.
Es passiert öfters mal, dass irgendwas "spinnt", wenn der Wagen abgeklemmt war, z.B. dass die Fenster nicht richtig schließen. In der Regel gibt sich das recht schnell wieder.
Weiß jemand, was man bei den Klappen machen kann?
Erstmal die Sicherung checken!
  C6 Z06 Kauf, Innenraum, E85 und Eintragung, Erfahrungen PSK 43 43.239 10.05.2019, 12:22
Letzter Beitrag: Schnee
  Sportauspuff ohne dröhnen? Ronny13er 27 22.114 14.10.2015, 21:33
Letzter Beitrag: Corvalex
Tongue Kühlerwasser blubbert im Innenraum chevyman 5 6.314 28.11.2013, 14:33
Letzter Beitrag: popeye
Smile Carbon Teile, Innenraum FOX 35 22.431 27.10.2007, 13:20
Letzter Beitrag: C53
