Kühlerwasser blubbert im Innenraum
Tongue
ich habe einen Bekannten mit einer C6 Z06 (Opa mit über 80 Jahren :-)), er hat mich gefragt ob ich ihm helfen kann.
Wenn er die Corvette abstellt blubbert es im Innenraum !?
Mit seinen Worten: hört sich an als hättest en Dibbe kochendes Wasser auf dem Herd Augenrollen
Das ist plötzlich gekommen und seit ca 4 Wochen.
Wasserstand ist OK, Kühler vorne kocht nicht.....
Ob es der Kühler von der Heizung sein kann ? und warum ?
Danke für die Hilfe
Gruß Tim
Möglicherweise ist der Kühlkreislauf gestört und es hat sich Luft darin gebildet. Er sollte nach dem Wasserstand schauen und die Wasserpumpe auf Dichtigkeit kontrollieren.
so ein Blubbern hatte ich auch schon. Es könnte auch vom Öltank kommen. Ich hatte damals ca nen halben Liter Öl oberhalb der max Markierung. Nachdem ich den Ölstand auf Max. korrigiert habe war es plötzlich weg.
vielen Dank für die ersten Tips Yeeah!
Ich sammel mal alles und werde dann bei Ihm vorbei schauen.
Gruß Tim
Hatte das Problem auch einmal : https://www.corvetteforum.de/thread.php?...70020&sid=
Letztlich habe ich es gelöst, in dem ich das kalte Auto auf meiner schrägen Garageneinfahrt so geparkt habe, dass es vorne links angehoben stand. Habe dann den Kühlwasserausgleichsbehälter maximal befüllt (überfüllt !) und die Heizung auf volle Leistung gestellt. Dann habe ich nach dem Kaltstart bei offenen Ausgleichsbehälter ein paar Minuten den Motor mit 2500-3000 U/min laufen lassen. Anschließend das Auto wieder eben geparkt und den Wasserstand auf Soll korrigiert. Seit dem ist das Problem weg.
Diese Vorgehensweise habe ich von meinen BMWs gelernt.
Wutzer
Mein Blubbern war nur für 5-10sec nach Abstellen des warmen Motors.
Beim Start war es nicht.
  C6 Z06 Kauf, Innenraum, E85 und Eintragung, Erfahrungen PSK 43 43.256 10.05.2019, 12:22
Letzter Beitrag: Schnee
  Dröhnen im Innenraum rb90 4 6.835 29.04.2018, 23:49
Smile Carbon Teile, Innenraum FOX 35 22.440 27.10.2007, 13:20
Letzter Beitrag: C53
