transmission control linkage adjustments
Habe heute bei einem genaueren Blick unter die Motorhaube bemerkt, das da etwas abgehängt ist. Das transmission control linkage adjustment Kabel ist an der Lenksäule nicht eingehängt und das Teil an der Lenksäule ist mit einem Draht fixiert.
Habe keine Ahnung wie lange das schon so ist. Wofür ist das eigentlich, was bewirkt das Kabel?
Man findet eine Abbildung des Kabels im Corvette Assembly Manual auf Sheet A17
Gruss Ralf
Gruss Ralf  Hallo-gruen
Hat hier wirklich niemand eine Idee was das Dingens macht?
Ich vermute mal, wir reden hier vom "Interlock Cable". Das gibt es bei Schaltgetriebe und auch Automatic-Getriebe. Die Funktion ist in beiden Fällen gleich. Der Bowdenzug verhindert, daß man den Zündschlüssel in einer anderen Getriebe-Position außer "P" (Automatic) oder dem Rückwärtsgang (Schalter) abziehen kann... primär als Diebstahlsicherung.
Viele haben das Ding ausgehängt oder komplett demontiert. Alles kein Problem... man sollte nur sicherstellen, daß der Hebel an der Lenksäule im Motorraum in der Position fixiert wird in der der Zündschlüssel freigegeben ist, sonst kann man den Zündschlüssel nicht mehr abziehen.
Ich hab´ das Ding auch rausgeschmissen, weil ich das Auto in der Garage auch mal schieben will, ohne Zündschlüssel im Zündschloß zu haben.
Ich hoffe, das beantowrtet Deine Frage!?!
Gruß...
René
Hallo René,
Vielen Dank, ich denke das wird es sein.
Lg Ralf
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.424 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Cruise Control Transducer Eingang oll-doll 7 3.625 07.03.2024, 01:12
Letzter Beitrag: oll-doll
  Cruise Control / Tempomat eiert Daniel-NRW 8 4.725 31.10.2022, 23:47
Letzter Beitrag: Daniel-NRW
Star Tempomat (Cruise Control) & Co auto4ever 3 2.794 29.05.2022, 09:33
Letzter Beitrag: colonel
  Suche kleine Rolle für die Seilzüge der Heater Control Unit C3-Micha 10 5.489 23.12.2021, 18:43
Letzter Beitrag: C3-Micha
