Suche kleine Rolle für die Seilzüge der Heater Control Unit
Hey Leute,
bei der Restaurierung meines Innenraums habe ich festgestellt, dass leider eine Umlenkrolle für die Seilzüge (Indikator) der Heater Control Unit fehlt.
Wer weiß wo ich solch ein Teil her bekomme bzw. wer hat noch ein auf Lager?
Ich habe es mit Rolllen aus dem Modellbau versucht, hab aber leider bisher keine passenden gefunden.
(Entweder zu schmal 2mm statt 3mm, oder die Sicke der Rolle war nicht tief genug und das Seil springt dadurch sehr schnell aus der Rolle raus)
[Bild: 3-E8-A0-D28-E687-4-C0-F-A7-E2-71-BF7887-A940.jpg]
Gruß Micha
Kann sein das ich noch welche habe. Ich schau nachher mal nach und meld mich
Ansonsten aus Alu drehen lassen, habe ich bei meiner Ex-C2 für die Umlenkrolle des Handbremsseils machen lassen.
@Roma …Ohhh… das wäre super 😉👌🏼 Danke
Oder aus Kunststoff 🤔
Ich habe Messingrollen aus dem Modellbau genommen. Die gibt es in verschiedenen Größen und hat super funktioniert.
Mike
Kannst Du mir mal die Adresse geben?
Ich finde diese nur in 2-2,5mm Stärke.
Hatte diese auch bestellt und getestet, aber das Seil springt da immer wieder ab, weil die Rolle am Knick des Drahtes verkanntet.
Musstest Du die Rollen in der Mitte aufbohren, da sie nur eine 1mm Bohrung haben?
Gruß Micha
Ist hier noch Bedarf?
Ja gerne. Hast Du noch eine Rolle für mich 😀?
Ich hab das noch übrig, kannst Du komplett haben
[Bild: 42678269kl.jpg]
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.360 17.07.2025, 09:39
  Suche Reifen für C3: 225/70R 86V 15" meStefan 46 12.979 05.05.2025, 12:18
Letzter Beitrag: Remington1
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.715 08.04.2025, 09:39
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.818 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Cruise Control Transducer Eingang oll-doll 7 4.111 07.03.2024, 01:12
Letzter Beitrag: oll-doll
