Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er
Leider fehlen bei meiner Corvette die vordere und auch die hintere Stoßstange. Hat zufällig jemand was rumliegen?
Liebe Grüße aus Wittgenstein
André
Nicht ganz irrelevant ist, dass es sich dabei wohl um eine 75er handelt.
Dann wäre "Stoßstange" nicht so DIE richtige Beschreibung. Ich dachte gleich an die Chromstangen.
MfG.
Ich auch, deswegen habe ich darauf hingewiesen.
Möglicherweise haben die Forumshändler hier welche "rumliegen". Bei denen schon mal angefragt?
Ich habe den Titel mal ergänzt, damit die User wissen, was Du suchst.
Edgar
Ansonsten Ecklers, ZIP, usw.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Richtig ist eine 75er
Vielen Dank Edgar
@wesch warum ist Stoßstange nicht die richtige Beschreibung?
Weil das begrifflich keine Stangen mehr sind sondern wegen der Fläche schon eher Front- und Heckverkleidungen. Chrombumper haben Stangen.
Ah Ok wieder was gelernt :-) Danke für die Info
  Cotter Pin Radlager Vorne 777Max 0 1.199 16.05.2026, 09:03
Letzter Beitrag: 777Max
  Probleme Beleuchtung hinten Wittgensteiner 11 4.720 29.04.2026, 11:12
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Anzugsdrehmoment Achsschenkel vorne Collector Edition 2 1.755 30.03.2026, 23:13
Letzter Beitrag: Collector Edition
  Bremsschlauch hinten Wechseln Gattling 14 5.248 26.03.2026, 16:19
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Befestigungsset Stoßdämpfer hinten 777Max 6 2.819 14.03.2026, 01:07
Letzter Beitrag: perlen
