Probleme Beleuchtung hinten
Hi
Habe nun mittletweile fast die ganze Corvette wieder zusammen gebaut.
Gestern Abend habe ich die hinteren Lampen wieder eingebaut. Leider hat sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen der vorher nicht da war.
Licht vorne geht alles ganz normal.
Hinten rechts geht Licht an.
Hinten links gaaanz schwach am glimmen
Wenn ich dann Zündung einschalte geht hinten alles komplett aus , vorne funktioniert alles weiterhin wie es soll.
Rückfahrlicht geht auch nicht.
Jemand ne Idee wo der Fehler her kommen könnte, bzw wie ich die Fehlersuche am besten starte?
Liebe Grüße
Messgerät nehmen, durchprüfen. Wo kommt Strom her, wo kann er hinfließen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Tippe auf Masse-Fehler!
Wenn ein Licht nur "glimmt" zieht es die Masse über die Lampe.
Gruß Piti
Piti
Wäre da bei Piti.
Grüßle
Jens
Würde auch auf ein Masseproblem tippen und die entsprechende Masseleitung genauer untersuchen.
Ja Masseproblem hab ich auch schon vermutet was das glimmen betrifft
Aber komisch ist dass das Licht hinten aus geht sobald ich de Zündung einschalte
Strom sucht sich immer den kürzesten Weg.
MfG Christian
(24.04.2026, 09:47)Pacer schrieb: Strom sucht sich immer den kürzesten Weg.
Nicht den kürzesten, den mit dem geringsten Widerstand.
War auch so gedacht.
MfG Christian
(24.04.2026, 08:49)Wittgensteiner schrieb: Ja Masseproblem hab ich auch schon vermutet was das glimmen betrifft
Weil sich der Strom ohne Zündung dann eine Ader gesucht hat, über die er Masse ( ggf. auch über einen anderen Verbraucher ( Glühlampe z.B. ) ) bekommt und mit Zündung Ein sind auf der Ader auf einmal 12 Volt, damit potientailgleich, keine Masse erreichbar, und Licht aus.
Bspl_Masseproblem
KFZ-Elektrik ist bzgl. Masse ein tolles ( spezielles ) Thema...
Grüßle
Jens
  Bremsschlauch hinten Wechseln Gattling 14 5.116 26.03.2026, 16:19
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Befestigungsset Stoßdämpfer hinten 777Max 6 2.722 14.03.2026, 01:07
Letzter Beitrag: perlen
  Suche Bumper Hinten aus Gfk (Baujahr 75) Wittgensteiner 6 3.372 17.02.2026, 11:18
  C3 Rückbau Beleuchtung uwek 7 3.377 11.11.2025, 20:05
Letzter Beitrag: uwek
  Scheinwerferklappen, Instrumenten Beleuchtung Tom79 27 11.310 02.10.2025, 22:45
