C5 bremst von alleine bei 250kmh
Ab wann ist ESP in der C5 verbaut worden? Schaltet man nicht alles beide mit der ASR Taste aus?
Taster nennt sich Traktionskontrolle ASR ESP switch.
Gruß Alex
Das ESP (Active Handling System) wurde etwa in der Mittel des Modelljahres 1998 bei der C5 eingeführt (ab welcher VIN weiß ich nicht) und mit Beginn des Modelljahres 2001 durch das der zweiten Generation ersetzt.
Aber vor 2001 war es nur eine Option.
Meine 99er hat es auch nur als Option, aber nicht Serienmäßig!
Im Originalzustand regelte es erst nachdem man schon quer stand, und dann so heftig, dass die Komplette Motorleistung weg war.
Nachdem Heinz ein anders OS auf´s Steuergerät gespielt hat, regelt das ASR nun so fein, dass die Regelung gar nicht mehr wahrnehmbar ist.
.....so wie es eigentlich sein sollte!
Gruß André
beide Funktionen werden über den Schalter in der Mittelkonsole ein oder ausgeschaltet.
Man kann auch nur den ASR abschalten und behält somit die Kontrolle über die Antriebsräder.
Dazu den Knopf in der Mittelkonsole länger als fünf Sekunden gedrückt halten. Das Active Handling
bleibt dann alleine in Betrieb. Bringt aber für die beschriebene Symptomatik "unvorhergesehene
Bremsmanöver" nichts.
Gruß aus der Pfalz
Conny
Bremsen ist die Umwandlung nützlicher Bewegungsenergie in nutzlose Wärme. It´s not speed that kills, it´s the sudden stop.
Aber lediglich Fahrzeuge mit zusätzlich active handling sind von dieser Bremsproblematik betroffen, da dieses über einen Bremseneingriff reguliert.
Hat man nur ASR, wird im Bedarfsfall ausschließlich Motorleistung zurückgenommen.
So sehe ich das auch !
Um nur das ASR auszuschalten muss man übrigens vor Bj. 2001 die 5 Aekunden bei stehendem Auto drücken.
Ab 2001 geht das auch während der fahrt.
Gruß André
Danke für die Info. Wieder was gelernt.
Gruß Alex
Danke schon mal für die Infos  Feixen
Also von der Theorie her sollte ich einfach jedes mal wenn ich fahre den ASR/ESP Knopf drücken.
Da ich 99ger Baujahr habe, müsste es somit ja funktionieren ?
Somit sollte das Problem eigentlich verschwinden oder nicht ?
Flo
Yeeah!
Ja, das sollte es zuverlässig verhindern. Aber so lange drücken, bis die Meldung im Display erscheint!
Idee
C5 fan
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 13.392 21.08.2020, 09:40
  Licht geht alleine an trible66 5 4.531 15.05.2017, 23:40
Letzter Beitrag: trible66
  Licht bei EU-C5 + Xenon bei C6 AK 8 4.379 25.11.2008, 02:47
Letzter Beitrag: Junkman2008
  schwächelnde Heckklappendämpfer bei Montage von Spoilern.... CCRP 31 8.990 07.11.2008, 21:54
Letzter Beitrag: Asgard
Shocked Nun bremst sie wieder. ZEH5didditz 13 3.688 25.06.2007, 06:23
Letzter Beitrag: Dakota
