schwächelnde Heckklappendämpfer bei Montage von Spoilern....
für alle die mit schwächelnden originalen Heckklappendämpfer kämpfen oder allen die einen Heckflügel montiert haben und denen die Klappe dann immer auf den Kopf fällt:
Der Heckklappendämpfer vom Renault Twingo (bis 98) passt perfekt, einer ist ca. 2.5 mal so stark wie ein serienmässiger der Corvette und kostet knapp 50 Euro beim Renault Händler. Für serienmässigen Klappen reicht einer bei weiten, bei Vetten mit schweren Spoilern oder C5R Heckflügeln beide tauschen.
Die Anschlussstücke der originalen abschrauben und mit denen vom Twingo tauschen dann funktioniert auch die Heckscheibenheizung wieder - die beiden Gewinde sind die gleichen.
Bei zwei Twingo's bei serienmässiger Klappe geht die Klappe beim drücken des Knopfes in der Mittelkonsole völlig automatisch ganz auf.
Genialer Tech Tip Respekt
Und wer die Dämpfer dann nicht bei Renault, sondern im
Zubehör kauft, der spart noch mal richtig fett.........
OK!
Ähhh, und welche Dämpfer passen beim Cabrio ??? Zwinkern
Stevie
Das ist doch jetzt was für unseren Didi . . . Oder brauch der vier Dämpfer huahua
Hier gucken:
https://www.stabilus.de/default_d.asp
Gruss,
Das ist ja ein super Tip.
Habe zwar keine Spoiler oder so, aber die Heckklappe meines Cabrio´s geht nur so ein bißchen auf, das ich mir jedesmal die Finger brechen muß um sie überhaupt anheben zu können.
@Stevie
Wenn Du das machen solltest, wäre ein Erfahrungsbericht sehr hilfreich
Thorsten
He danke. Guter Tip. Trotz des Flügels hält meine Heckklappe auch so. Allerdings ist es mir schon, bei starkem Wind passiert, daß mir die Klappe auf die Rübe semmelt haarsträubend AUA.
Werde es vielleicht mal ausprobieren.
Thx Didi
Didi,Du weißt ja......leichte Schläge auf den Hinterkopf........ huahua
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Auf der suche nach "heckscheibenheizung" bin ich zufällig auf diesen Thread gestoßen.
Passt der Renaultdämpfer auch für die C5 Z06? Oder gibt es eine andere Lösung? Ich hatte in US Forum mal was mit einer Feder gesehen?!
Grüße Olli
Nö.
Yo das würde mich auch interessieren, ob die Dämpfer auch für die Z06 passen.
Ist schön mühsam, wenn man die Heckplappe fast mit einem "Geissfuss" öffnen muss.
Michi Hallo-gruen
Die Z06 hat doch nur diese kleine Klappe (wie das Cabrio). Ich würde tippen, daß die dort verbauten Dämpfer, allein schaon aufgrund der Länge, andere sind als die bei der Glaskuppel.
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.133 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 17.846 21.08.2020, 11:40
Brick C5 bremst von alleine bei 250kmh bambusratz 32 18.133 07.12.2017, 13:58
Letzter Beitrag: c5 fan
  Reifendrucksensor anlernen ohne Montage ? c5power 12 10.470 02.08.2016, 12:08
  Licht bei EU-C5 + Xenon bei C6 AK 8 5.969 25.11.2008, 04:47
Letzter Beitrag: Junkman2008
