C5 bremst von alleine bei 250kmh
Am besten bei Autobahnfahrten das ASR ausschalten dann regelt da nichts mehr rein, sollte der LWS einen an der Macke haben müsste im Display Warmlauf aktives Fahrwerk anzeigen oder aktives Fahrwerk prüfen bzw Inspektion fällig!
Das einbremsen wird noch schlimmer und da kannst Du echt böse bei abfliegen meistens geht das nicht gut aus da unseren Vetten auch die Leitplanken nicht lieben!
Leider gibt es nur noch LWS ab Bj 2001 oder sogar 2002, gebrauchte zu ersteigern rate ich von ab da die Ausschlachter nicht gerade zimperlich beim ausbauen vorgehen und die Dinger meistens danach nicht mehr zu gebrauchen sind!
Ich denke evtl in absehbarer Zeit werden es bestimmt wieder Aftermarket welche geben da unsere Bj viel verkauft worden sind und die Probleme damit sich jetzt erhöhen, Angebot - Nachfrage ich fahre jetzt jedenfalls schon 1 Jahr ohne ASR und es gefällt mir richtig gut nur nervig das man nach jedem starten es wieder ausmachen muss,
gruss Ralph
Moin,
gibt es denn für die letzten Bj der C5 ( meine ist Bj 2004) noch LWS zu kaufen und was kosten sie? Vielleicht sollte man sich jetzt schon damit versorgen, falls mal einer gebraucht wird.
[Bild: 14854976do.jpg]
Für die 2001-2004er Modelle gibts den LWS für weniger als 100€ in den USA.
Auch die ABS-Blöcke gibt es dafür noch.
Aber es bringt ja nichts, sich etwas auf Vorrat zu legen, da man ja nicht weiß, welches Teil als nächstes nicht mehr produziert wird.
Für die Modelle bis 2001 gibt es aber auch Abhilfe!
Molle kann in die Modelljahre bis 2001 auch den neuen LWS in Verbindung mit dem neuen ABS-Block mit entsprechenden Veränderungen verbauen.
Gruß André
(03.10.2017, 12:50)andree schrieb: Für die 2001-2004er Modelle gibts den LWS für weniger als 100€ in den USA.
Da ich mir seit ner guten viertel Stunde nen Wolf suche.... Hast Du nen Link?
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Bei RockAuto ist er am günstigsten und kommt vor die Haustüre:
https://www.rockauto.com/de/catalog/chev...nsor,13497
Hier etwas teurer bei ebay, aber den muss man dann vom Zoll abholen, und die Steuer nachzahlen.
https://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-GENUI...yr&vxp=mtr
Gruß André
nachdem ich den motor gestartet habe, wird bei mir das asr ausgeschalten.
es gibt zuviele abflüge der c5, die nicht erklärt werden können und meine hatte auch schon nicht erklärbare sätze aufs parkett gelegt.
nicht jede elektronik ist sinnvoll und ich möchte mein auto selber steuern, dafür habe ich den führerschein gemacht.
grüsse aus dem schönen westallgäu sendet -> thomas
meine vorstellung
Solche Eingriffe werden aber eher vom ESP kommen.
Da bringt es nur bedingt etwas das ASR auszuschalten, weil dann das ESP mit etwas größeren Toleranzen arbeitet.
Oder Schaltest du als beides ab?
Gruß André
Kommt darauf an. Meine 99er hat nur das ASR und ich lasse es nur an, wenn es richtig nass ist. Ansonsten nervt es mehr als es nützt. Mal regelt es wenn man schon quer steht und mal wenn die Reifen nur ganz leichten Schlupf haben.
Gruß Eike
[Bild: hqtva6vm.jpg] [Bild: rjsan2v6.jpg]
Hat man nur das  ASR, so wie ich, braucht man keine Angst vor eigenständigen Eigriffen bei hohen Geschwindigkeiten zu haben.
Da passiert nix.
Reiner
(30.08.2017, 22:18)Red Dragon schrieb: Hallo Flo,
über dieses Phänomen hatte ich beim letzten Forumstreffen mit Werner (Molle) gesprochen.
Meine Vorredner haben seinen Tenor getroffen!!
Wende dich an Werner, bevor etwas Schlimmes passiert!
Wilfried
Das ist, neben dem verlinkten Beitrag von Zaphod, das wichtigste Posting hier, wende Dich an den Fachmann in diesem Fall, alles andere ist lebensmüde.
Edgar
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 13.383 21.08.2020, 09:40
  Licht geht alleine an trible66 5 4.524 15.05.2017, 23:40
Letzter Beitrag: trible66
  Licht bei EU-C5 + Xenon bei C6 AK 8 4.377 25.11.2008, 02:47
Letzter Beitrag: Junkman2008
  schwächelnde Heckklappendämpfer bei Montage von Spoilern.... CCRP 31 8.990 07.11.2008, 21:54
Letzter Beitrag: Asgard
Shocked Nun bremst sie wieder. ZEH5didditz 13 3.688 25.06.2007, 06:23
Letzter Beitrag: Dakota
