Kabelbrand
#41
Der III auch ?  Hatte gehofft, der wäre besser.
Habe den I ser in meiner seit über 10 Jahren, bisher ohne Probleme.
Den gibts in Lobe sensor und mit Fliehmagneten. Ich habe Letzteren .
mfG. Günther
(06.09.2017, 21:35)Wesch schrieb: Der III auch ?  Hatte gehofft, der wäre besser.
Ja, hab gerade den zweiten davon entsorgt haarsträubend . Die sind wohl nur für Kurzstreckenfahrer geeignet.
Matthias
Benjamin Franklin
Ärgerlich.
Danke, werde bei 1er bleiben.
Muss mir immer noch einen Ersatz zulegen, im Falle eines Falles.
Edit: Habe gerade das Paket, das ich bei ZIP bestellt habe und vom USA Miami Arbeitskolegen heute Abend überreicht bekam, aufgemacht
und siehe da, ein PETRONIX Ignitor 1 liegt bei. Hatte vergessen, dass ich den mitbestellt hatte. Heisst, ich kann beruhigt fahren, da
Murfis law meint, dass der alte Ignitor jetzt hällt, da ich Ersatz parat habe.
mfG. Günther
(06.09.2017, 20:38)René K. schrieb: Wenn Du den originalen Zündverteiler nicht mehr mit Unterbrecherkontakt betreiben willst würde ich Dir gleich zu einem HEI Verteiler raten. Der braucht keine separate Zündspule, hat mehr Dampf und läuft absolut wartungsfrei!
Gruß...
René
Ja, ich weiß... aber es gibt auch HEI Verteiler mit mechanischem Drehzahlmesser Abtrieb. Ich weiß nicht, wieviel Zündspannung die Pertronix Anlagen/Zündspulen liefern aber ich bin mit meinem HEI Verteiler super zufrieden... springt super an... hängt super am Gas und der Leerlauf ist auch besser als vorher.
Achsoja... übrigens... ich hatte vorher eine Pertronix Zündng drin bin aber mit meinem Hei Verteiler superzufrieden... hat allerdings auch €650,- gekostet!
Gruß...
René
[quote pid='1654861' dateline='1504821819']
[/quote]
Bin ich froh, daß ich ab Werk schon nen HEI drin hab - aber das mit dem gut Anspringen kann ich bestätigen. 1/2 Umdrehung, wenn sie warm ist Feixen
Viele Grüße, Martin
18436572
Macht meine mit der Pertronix auch. Höchstens 1/2 UMdrehung , wenn warm.
Orgeln muss ich aber, wenn die länger steht. Elektrische Spritpumpe würde hier helfen,
habe mich aber noch nicht dazu überwunden.
Den Zündfunken kann man durch die Petronix high voltage Spuhle auch erhöhen.
mfG. Günther
  Kabelbrand - Lichtmaschine starkisC3 45 12.698 13.06.2013, 18:57
Letzter Beitrag: starkisC3
