Kabelbrand - Lichtmaschine
Hallo Kollegen,
am Samstag wollte ich nach der Arbeit, Richtung Mamling aufs Gigantentreffen fahren.
Gott sei Dank, hab ich am Vortag zu lange geputzt und noch nicht getankt
und bog nach 2km fahrt von zuhause, auf die Tanke ein.
Da bemerkten mein Sohn und ich,
Rauch und den Geruch von verbranntem aus dem Motorraum,
also sofort stehengeblieben, Motor aus, Haubtschalter aus!!
Motorhaube auf und was kam zum Vorschein Waaas? Heulen Heulen
das seht Ihr hier:
[Bild: 14560282ke.jpg]
[Bild: 14560283og.jpg]
[Bild: 14560284oi.jpg]
Durch die langsame Fahrt aber, erkannten wir wir es schnell genug, sodass nur ca. ein halber Meter
Kabelbaum verschmolzen war(Zuleitung Lichtmaschine und Temperaturfühler).
Ursache: Lichtmaschine defekt,
trotz relativ neuer originaler Delco - Made in USA - Lichtmaschine.
Also Kabel getauscht, alles geprüft, nur leider funzt der Blinker jetzt noch nicht.
Meine Frage dazu, soll ich mir wieder so ne Delco zulegen?
Was habt Ihr da für Erfahrungen?
Thomas hatte vor der Delco, zwei verchromte verbaut, die relativ schnell kaputt waren.
Eventuell durch die Hitze wegen Chrom??
Danke schon mal für Eure Hilfe !!
Schöne Grüsse Peter Hallo-gruen
[Bild: 13085634zg.jpg] [Bild: 13243588fi.jpg]
Hast Du es eilig, dann gehe einen Schritt langsamer !
Hallo Peter!
Glück im Unglück Heulen ich hoffe du bist bald wieder am Start. Schade hätten uns in Malming getroffen. Schau mal zu Manfred der hat immer ein paar Lichtmaschinen am Start!
Lg Emanuel
Emanuel
My Way Corvette
Club Austria
http://www.mwcc-corvetteclub.at
Servus Emanuel,
welchen Manfred?
Hallo Peter!
er meint Manfred Riekmann...
er bestellt aber hauptsächlich auch beim Chromwerk- also gleicher Lieferant dann wie bei mir damals, die LM von Delco ist normalerweise zuverlässig Engel-3
...Gruß Thomas
Es gibt in Österreich kein 130 Limit! - nur eine Zusatzmaut zwischen 130 und 180 OK!
[Bild: 13311546en.jpg][Bild: 13308118by.jpg][Bild: 13311547co.jpg]
Die hier
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=1177
funktioniert. Hat internen Regler.
Zitat:Original von corvette´69
Hallo Peter!
Dachte sein Vorname ist Artur, aber ok.
Morgen FtJ,
interner Regler Frage Hilfe!!.
Waren die damals original verchromt?
Nein, nicht verchromt.
Aber die verchromten Maschinen haben das gleiche Innenleben, wie die originalen.
Man kann die Chromgehäuse kaufen und sein Innenleben dahinein verbauen.
Deshalb begaupte ich mal, dass in diesem Fall Chrom hier keine negatieven Einflüsse hat.
Meine verchromte Maschine war 2000 , als ich die 68er erhielt, bereits verbaut und ich glaube, die wars schon seit USA Zeiten, also vor 1993.
Edit. Zu deiner Regleerfrage.
Bis 68 inclusieve waren die Regler ausserhalb der Lichtmaschine, ab 69 dann intern.
Zitat:Original von starkisC3
interner Regler
Nein, waren nicht verchromt. Die von mir angebotene wurde von einem Vorbesitzer nachträglich verchromt.
Ab gewissem Baujahr hatten alle LiMas einen internen Regler. Ohne Literatur kann ich im Moment nicht sagen, ab wann.
Wie auch immer, die meisten Ersatzlimas werden auf "one-wire" nachgerüstet. Deine wird das auch haben. Leicht zu erkennen, da der Regler ja aussen auf der Spritzwand sitzt.
Danke Günther und Frank,
also meine ist ja nicht mehr die Originale,
Thomas hat beim Einbau des neuen Motors nacheinander zwei verchromte mit eingesetzt,
die innerhalb kurzer Zeit den Geist aufgegeben haben.
Also die Delco dürfte ca. 2-3 Jahre alt sein.
Würde es Eurer Meinung nach Sinn machen aus Teilen der zwei verchromten und der neuen Delco
eins zu machen, den die wären noch vorhanden?
Sicher macht das Sinn, wenn es sich um baugleiche Geräte handelt.
Du solltest mal klären, warum Dir die Dynamos ewig in den Himmel jubeln. Da kann was nicht stimmen. Bosch Dienste können das im ausgebauten Zustand leicht erkennen.
Außerdem solltest Du Dir besser eine weitere LiMa auf Lager legen. Ich verkaufe die obige nur wegen der Verchromung.
  Lichtmaschine Anschlüsse C3 Kalle 37 7.825 04.09.2024, 19:40
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Lichtmaschine Widerstand Truckdriver 0 1.054 24.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 14.687 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 3.668 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
  Retrosound Lichtmaschine pfeift aus den Lautsprechern C3-Micha 47 15.436 01.05.2022, 10:23
Letzter Beitrag: jeffrey864
