Lichtmaschine - Geräusche
Ich habe ständig ein leichtes Lima pfeifen im Auto. Allerdings auch wenn das Radio aus ist. Letztendlich habe festgestellt dass die Lima selber das Geräusch verursacht, man kann es bei offener Motorhaube klar von der Lima kommend identifizieren. Was kann die Ursache sein????
Herbert
Vielleicht ist sie ja gut gelaunt Großes Grinsen
- Lager oder Kohlen würde ich sagen...
Grüße Christoph
Ich hatte das Geräusch schon ähnlich, beim einlenken bis zum Anschlag,
es war eindeutig??? die Servolenkung,
eben nicht.
die Lichtmaschine war es, Riemen zur Lima abgemacht, Geräusch war weg,
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Harter Riemen (höhöhö) rutscht leichter durch. Oder es fehlt einfach Spannung.
Riemen runter, mal an der Lima gedreht, kaputtes Lager rasselt.
Ja meine Lichtmaschine C3 1970 BB, rasselt und macht mahlende Geräusche, kam auf einmal plötzlich.
Es  ist eindeutig hörbar ein Lagerschaden in der Lichtmaschine.
Nun dann gibt es eben eine neue Lima!
Gibt es Empfehlungen, eine gute Qualität, einen gewissen Hersteller?
Gruß King Ralf King
Also ich habe meine bei Rockauto bestellt, neu mit Schnellversand 160 €
REMY 91045 63 Ampere.
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Es gibt extra Ersatzlager-Sets dafür, für 15$ herum.
Vorne ist ein Standardlager drin, welches es auch bei uns in jedem Onlineshop für 2-3€ gibt.
Ja danke für die Rückmeldung, ich überlege mir vielleicht gleich beide Lager aus zu tauschen das vordere und das hintere auch.
Zudem werde ich eine neue LIMA zu kaufen, dann habe ich die alte reparierte als Ersatz zu Hause liegen!
Gruß King Ralf King
  Lichtmaschine Stefan-Boettner 3 2.000 21.05.2026, 09:50
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Corvette C3 Kupplungs-Geräusche Milkman221 39 16.201 22.11.2025, 11:15
  Patschende Geräusche vom Hinterrad Thommy 19 9.092 13.03.2025, 17:31
Letzter Beitrag: achsbruch
  Lichtmaschine Anschlüsse C3 Kalle 37 18.261 04.09.2024, 19:40
  Lichtmaschine Widerstand Truckdriver 0 2.147 24.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: Truckdriver
