Ölverlust
da der Vorbesitzer meiner Vette leider kurzzeitig synthetisches Öl verwendet hat (nur für ein paar hundert Kilometer) tropft jetzt mein gutes Stück. Ich bin im übrigen wieder auf normales Öl umgestiegen, was keine Besserung mehr gebracht hat. Es scheint so, als ob das Öl bei der Ölwanne rauskommt und bei der Getriebeglocke.
Da der Mann echt OK ist, sind wir überein gekommen, dass er die Dichtungen für mich wechselt und ich nur die Dichtungen organisiere. Nun meine Frage, hat jemand von euch Ahnung, welche Dichtungen man da braucht? Hat evtl. einer von euch eine Explosionszeichnung, wo man das ganze etwas genauer sieht? Angeblich muss man das Getriebe (ich habe ein 4 Gang Schaltgetriebe) nicht ausbauen um die Dichtungen zu wechseln.
Danke für Tipps.
Viele Grüße,
Don (der leider momentan mehr in der Arbeit als in seiner Vette sitzt)
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
Mein üblicher Tip:
Petty's Vette-Shop 06134 - 3144
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
Alle benötigten Dichtungen gibt's im 'unteren Motordichtsatz'. Er beinhaltet die Dichtungen für Ölwanne (links, rechts, vorne, hinten), Steuerkettendeckel und die Kurbelwelle vorne + hinten (wenn ich jetzt nix vergessen habe). Beim Small Block muss das Getriebe nicht ausgebaut werden um die Dichtungen zu tauschen. Der Haynes sagt für den Big Block das Gleiche.
Danke für die Infos Leute, dann werde ich mal bestellen. Großes Grinsen
Grüße,
Don
  Ölverlust-Stopp mamoto 11 4.111 23.07.2024, 13:53
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Ölverlust Getriebe TH400 ic3cub3 9 20.581 08.11.2020, 21:18
Letzter Beitrag: Split
  C3 Im Wandlerbereich Ölverlust/ Erfahrung?Rep.-Kosten putt-trainer 9 11.934 04.05.2020, 17:06
Letzter Beitrag: Hermann
  TH350 grosser Ölverlust suissi 18 17.793 09.12.2018, 23:39
Letzter Beitrag: flashy
  Power steering mit Ölverlust ... Anakin 18 12.539 12.09.2017, 23:03
Letzter Beitrag: Pirat
