Sensor im Radlager defekt
leider hat der Sensor im Radlager seinen Dienst quittiert.
Nach nur knapp 19.000 km, bei meiner C6 aus 2013.
Das Radlager ist in Ordnung...halt bis auf den Sensor. Motzen
Musste schon jemand von euch - nach so wenig Kilometern - das Bauteil tauschen?
Vette Grüße Dolf Hallo-gruen
[Bild: cch_st.png]
Hab Bj. 2011 und 37T Km, null Probleme
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Hat unser Vetten-Doc auch gesagt, dass das eigentlich ungewöhnlich ist.....zumindest bei der Laufleistung.
Haben vor dem Wechsel des Radlager, ein baugleiches kurz mit dem Stecker des ankommenden Kabels verbunden und die
Fehlermeldung war weg.
Daher war klar, das es nur der Sensor sein kann.
Kabel des alten Radlager optisch ohne Beschädigung und auch Stecker weder oxidiert noch beschädigt.
Jetzt funzt auch alle so wieder. Feixen
[Bild: cch_st.png]
Eine Frage: wofür ist denn ein Sensor im Radlager erforderlich?
Gruß, Karl
Habe bei meiner 2010er schon beide hinteren Radlager deswegen erneuert.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Karl,
was der alles regelt bzw. misst weiß ich nicht, dass können sicher die Spezialisten erklären.
Hängt sicher mit ABS, ASR, aktivem Handling zusammen. Denn darauf bezog sich die Fehlermeldung.
[Bild: cch_st.png]
Udo,
dann scheint das ja doch öfter vorzukommen. Kopfschütteln
[Bild: cch_st.png]
Gruß, Karl
ABS Sensor
Der Sensor misstt erst mal nur die Raddrehzahl. Wozu dann das Signal alles verwendet wird ist auch ein wenig Fahrzeugspezifisch. ABS/ASR stehe natürlich ganz oben.
Bei mir kam Active Handling rep.
Udo
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 1.169 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  Sitzverstellung defekt Poky 4 1.469 27.04.2025, 19:39
  Bose Verstärker defekt ? lilapegasus 6 2.128 18.03.2025, 09:16
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 5.746 05.01.2025, 15:21
  C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert BONBON C6 39 15.463 23.12.2022, 22:55
Letzter Beitrag: CCRP
