Bose Verstärker defekt ?
bei meiner 2006er Convertible spinnt das Bose System.
Die Lautsprecher hinter den Kopfstützen gehen garnicht mehr, der rechte Tieftöner in der Türe nur sporadisch.
Wenn ich mit Fader auf die linke Seite gehe, wird der Tieftöner wie "abgewürgt" und leiser.
Also irgendwie ganz komisch.
Die Werkstatt tippt auf einen defekten Verstärker / Amplifier.
Bei mir ist der Bose Amplifier 15270620 verbaut.
In der Bucht finde ich nur den 15270621 für das Coupe.
Macht das einen Unterschied ? Weiß jemand ob ich den trotzdem nehmen kann ?
Oder hat jemand zufällig einen 15270620 für convertible abzugeben ?
Vielen lieben Dank vorab !
VG Markus
------ Wer den Kopf in den Sand steckt bekommt den Hintern versohlt Knüppel ------
War da nicht was mit defekten Kondensatoren in den BOSE Endstufen?
Ich hatte mal vor Jahren so ein C6 BOSE Teil auf dem Tisch wo genau, dies das Problem war und nach Austausch
funktionierte der wieder.
Vielleicht hast Du jemanden im Umkreis, der mal hineinschauen kann.
Coupe und Convertible haben zwar identisch aussehende Endstufen, aber das Cabrio hat eine automatische Sound-Anpassung,
wenn das Verdeck offen ist. Dazu gibt es einen entsprechenden Signaleingang im Amp.
Die kann man also streng genommen nicht untereinander austauschen.
Ahh ok, deswegen die Differenzierung zwischen Coupe und Convertible.
Wenn ich es also nicht so "streng" nehmen würde, könnte man auch die vom Coupe verwenden oder ?
Vielen Dank für den Tip, ich frag mal in der Werkstatt nach, ob die sich das zutrauen, denke aber eher nicht.
Ansonsten habe ich niemanden in meinem Umfeld der mir spontan einfallen würde.
Hast Du nicht geschrieben Du hast das schonmal gemacht ?  dumdidum Hallo
Es kann sein das du eine Arretierung am Stecker weg feilen musst. Sonst geht der nicht rein.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
(18.03.2025, 00:17)Molle schrieb: Es kann sein das du eine Arretierung am Stecker weg feilen musst. Sonst geht der nicht rein.
@Molle:
Meinst Du falls ich den vom Coupe nehmen sollte ?
Danke und VG Markus
ebay
Verschickt aber nicht nach D, evtl. mal fragen oder über Mr. Green o.ä. kaufen....
Grüßle
Jens
Ja,falls einer vom Coupé verwendet wird.
Corvetteproject
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 1.166 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  Sitzverstellung defekt Poky 4 1.464 27.04.2025, 19:39
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 5.726 05.01.2025, 15:21
  Bose Lautsprecher Fahrerseite ohne Funktion:( Mcpd-125 11 3.666 21.09.2023, 11:31
  C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert BONBON C6 39 15.435 23.12.2022, 22:55
Letzter Beitrag: CCRP
