Motorraum Fundgrube
bin über etwas gestolpert wo ich keine Ahnung habe wozu das überhaupt ist???
Weiß jemand wofür diese zwei Kästchen sind??
Gruß Thomas
das kästchen mit dem waagrechten pfeil könnte das Relais für das Innenraumgebläse sein. das andere ist vermutlich was selbergebasteltes.
enfach mal abstecken und beobachten
herbert
Ja das Relais mit der Metallkappe ist für die Turbostufe vom Heizungsgebläse, das andere kenne ich nicht
Könnte es sowas wie ein entstörfilter sein??
Morgen Thomas,
was fährste auch son modernes Geraffel sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hmmm, Entstörfilter, ich kenn das eigentlich mit max. 3 Litzen, schau mal, wohin die Käbelchen gehen. Kannste das Gehäuse aufmachen?
Gruß Robert
Hallo Robert,
vielen Dank, ich mag's modern Zwinkern
Ich habe heute mal geschaut, das Blaue Kabel das in ein Schwarz-Rotes Kabel führt geht runter unter den Motorblock. Hab leider nicht gesehen wo es hinführt. Müsste dazu drunter kriechen.
Das Rote Kabel kommt von der Turbostufe.
Und die zwei anderen sind Blind. Jetzt wo ich mich daran erinnere könnte es sein das da die elek. Benzinpumpe dran war die ich ausbauen lies.
Gruß Thomas
Turbostufe? Das ist wirklich zu modern für mich dumdidum
Wird Dir wohl nix anderes übrigbleiben, als mal drunter zu liegen. Hast Du die alte Pumpe noch?
Also das messingfarbene hochkant eingebaute ist für Gebläsesteuerung , das andere sehe ich auch zum ersten Mal.
original ist das teil wahrscheinlich nicht. 1 schief angeklebt, ok das schief sagt nix aus. aber solche teile sind werksmäßig angeschraubr. die Stecker passen eigentlich auch nicht zu Corvette.
Benzinpumpe? warum sollte man ein Relais zusätzlich in ein Schächtelchen packen?
herbert
herbert
Weil es sinnvoll ist, aus Sicherheitsgründen die elektrische Benzinpumpe bei Motorstop abzuschalten, wie das bei der originalen mechanischen Pumpe automatisch der Fall ist. Das wird gerne per Relais über den Öldruckschalter realisiert.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
  Originale Bilder Motorraum C3 1968 427 CUI TDESK 15 2.118 31.05.2025, 13:52
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 5.630 02.01.2023, 17:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Weißer Rauch und süsslicher Geruch im Motorraum nach Zündkerzenwechsel TDESK 23 8.016 04.09.2022, 10:37
Letzter Beitrag: TDESK
  Motorraum reinigen ba77 24 8.332 22.05.2022, 11:15
Letzter Beitrag: RainerR
  Stecker im Motorraum gefunden Ulivette 3 3.238 09.11.2021, 00:11
Letzter Beitrag: Ulivette
