Originale Bilder Motorraum C3 1968 427 CUI
Hi Leute, halte nach einer Quelle Ausschau, wo ich originale Bilder von Corvettes C3 finde, die mir zeigen, ob frühere originale Modelle Chromventildeckel und Zündabdeckungen hatten oder nicht. Bin dabei, den Motorraum auf Werkszustand zurückzusetzen. Falls ihr welche besitzt oder es wisst, lasst es mich gerne wissen.
Besten Dank
Ben
C3_Cab_dblu_60.png  1968 Corvette C3 Convertible Big Block 427 ci 390 hp L36 BB V8 7.0
Hallo Ben, die sind einfach zu finden.
68er 427
[Bild: 052423_5b.jpg]
[Bild: 970_p6_f.jpg]
[Bild: 970_p7_f.jpg]
[Bild: 970_p8_f.jpg]
Edgar
Ich darf sicher darauf hinweisen, dass auf allen 4 Bildern die Erdungskabel der Zündkabel nicht richtig verlegt sind. Die gehören Paarweise zusammen verschraubt.
Ein häufiger kleiner Fehler bei BB.
MfG.
Chromdeckel waren abhängig von der Motorversion, die Topmodelle hatten das Serie, man konnte es aber optional dazu buchen,
wenn ich es recht in Erinnerung habe.
Ignition Shield hatten meines Wissens nach alle, aussser L88.
(26.05.2025, 14:18)Wesch schrieb: Hallo
MfG.
Da dürftest Du recht haben, aber der Fragesteller wollte ja wissen, was verbaut ist.
Edgar
Hi, ich bin froh, dass ihr so schnell Antworten für mich parat habt. Bei den Chromdeckeln war ich mir ebenfalls unsicher, ob die L36 Variante diese verbaut hatte oder die roten. Bei der Zündung bin ich ehrlicherweise verwundert, dass diese wirklich als standardmäßiger Bausatz dabei gewesen ist. Dachte immer, das wäre ein "Tuning" Teil.
Also noch mal: DANKE!
MfG.
Hi Wesch, weißt du auch an welcher Schraube die Paarweise verschraubt waren? Kann ich das direkt korrigieren.
(26.05.2025, 16:08)TDESK schrieb: Bei den Chromdeckeln war ich mir ebenfalls unsicher, ob die L36 Variante diese verbaut hatte oder die roten. Bei der Zündung bin ich ehrlicherweise verwundert, dass diese wirklich als standardmäßiger Bausatz dabei gewesen ist. Dachte immer, das wäre ein "Tuning" Teil.
Viele haben auch nur Zubehör Chromdeckel. Die originalen Chromdeckel haben diese sichtbaren Schweißpunkte.
Matthias
L36 hatte standardmäßig die lackierten Deckel, war ja der kleinste BB.
Hier gibt es doch die RPO Experten, die sagen können welche Nummer das für das Upgrade war.
Ignition Shield war eine Notwendigkeit für den Radioempfang und kein Bling Bling, da wir hier
ja keine Metallkarosse haben.
Aber viele Leute lassen das lästige Ding weg, so sieht man es heute nur noch bei der Hälfte der Autos.
Für die Chromdeckel gab es keinen RPO Code.
Edgar
Photo 1968 C3 Farbcode Madfred 29 8.162 01.12.2024, 17:18
Letzter Beitrag: perlen
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 170.989 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 2.113 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 4.865 08.10.2023, 12:25
  Farbe Instrumentenbeleuchtung 1968 j1959 11 4.808 25.09.2023, 00:26
