Themen: 27
ich hab jetzt mal zufällig für ne Viertelstunde die Fahrertür offen gehabt. Seitdem ist das Geräusch verschwunden.
HÄÄÄH ??
Themen: 14
Baureihe: C6 "Performance Edition"
Baujahr,Farbe: EZ 09/2010, Cyber Gray
Scherzmodus AN
Hallo tilmann,
wahrscheinlich hat der Geist erkannt, dass du mit einer so lange geöffneten Tür definitv nicht vorhast, wegzufahren und hat deswegen alle Navigations- oder Kartensoftwareladeversuche eingestellt.
Scherzmodus AUS
Frage: Könnte man das Navi ohne DVD betreiben? Das wäre doch dann denkbar, wenn die DVD-Daten einmal in das Navi übertragen werden würden und dort in einem Speicher abrufbar wären. Dann könnte man die DVD dauerhaft aus dem Laufwerk nehmen und hätte vermutlich Ruhe... Nur so ein Gedanke. Aber wahrscheinlich muss die Navi-DVD immer im Laufwerk sein.
Oder noch eine Idee: Kommen die Geräusche vom leeren CD Spieler, der verzweifelt eine CD sucht??
Mich stört das scheinbar sinnlose "Rumgenudele" zumindest eines der beiden Laufwerke hier auch und ich verstehe nicht, wozu das überhaupt gut sein soll, solange das Gerät nicht bedient wird.
Viele nette, vette Grüße
Peter
>>Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos<< (Frei nach Loriot und seinem Mops)
Edit wusste noch was besser... :
Themen: 9
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008, rot
Baujahr,Farbe (2): Lotus Elise
Baujahr,Farbe (3) : Caterham CSR200
wenn ich hier ne folgefrage stellen darf.
wenn ich die batterie abhänge um die karre zu resetten, was muss man dann alles neu anlernen?
sprache, sitzposition, all die einstellungen wann was piepsen und öffnen soll, fenster,...
...wie siehts mir dem radio aus? hat das n code?
gruss
martin
Themen: 33
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: GS Silber Metallic
Kennzeichen: GM-Z 6
Baureihe (2): 2021 Weiß
Baujahr,Farbe (2): Hyundai i30 Fastback N-Line
Kennzeichen (2): GM-AH 5
Das Navi läuft nicht ohne eingelegte DVD.
Ich würde die Navi DVD mal raus nehmen und hören ob die Geräusche immer noch da sind und mal eine CD in das CD Laufwerk legen, vielleicht kann man es so eingrenzen.
Es braucht keinen neuen Code wenn man die Batterie abgeklemmt, Radiosender sind auch noch alle da, Sprache in der Tachoeinheit muss wieder auf deutsch eingestellt werden und Fenster anlernen.
Bei der Sitzposition bin ich mir nicht sicher.
Gruß Andreas
Themen: 10
Baureihe: C6 Victory Edition
Baujahr,Farbe: 2007 Velocity Yellow
hast du eine selbstgebrannte cd drin ? dann liegt es zimlich sicher daran !!
lg rolf
Themen: 14
lg rolf
Ist das ein Witz, Rolf?
Wenn nein, bitte Erklärung...
Peter
Themen: 10
hallo captain
hatte anfangs das gleiche problem das heisst
- zu lange namen
- zu schnell gebrannt
- rohling nicht sauber ( fingerabdrücke )
das gilt natürlich nur wenn das problem bei den
originalen cd's nicht auftritt !
lg rolf
Themen: 14
Hallo Rolf,
ja, das Audio-CD-Laufwerk ist sehr sensibel und in gewisser Weise anspruchsvoll. Zu lange Dateinamen, Sonderzeichen usw... Auch ich habe einige Zeit gebraucht, bis ich in der Lage war, insbesondere MP3-CDs zum Laufen zu bringen. Inzwischen benütze ich nur CD-RW. Die kann man löschen und neu bespielen, wenn es Probleme geben sollte. Ich hatte darüber schon an anderer Stelle im Forum geschrieben
Ich habe allerdings den Eindruck, dass die im Thread beklagten Laufwerksgeräusche vom DVD-Laufwerk des Navis kommen. Ich vermisse hier noch eine plausible Erklärung, warum das Navi auf die Karten-DVD zugreift - auch wenn das Navi nicht eingeschaltet ist.
Peter
Themen: 4
Baureihe: C6, C7
Baujahr,Farbe: 2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen: V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Naja nur weil sich dir der Sinn nicht erschließt bedeutet das nicht das etwas auch sinnlos ist. Und ein dunkler Bildschirm bedeutet nicht unbedingt dass das Navi auch aus ist.
Übrigens gibt es noch eine andere mögliche Quelle von Geräuschen, nämlich die Klappen der Klimaanlage. Die werden von Stellmotoren bewegt. Diese Geräusche kann man auch hören. Außerdem werden die Klappen regelmäßig kalibriert. Eventuell gibt es hier Fehlercodes die aber mit einem ODB2 Gerät nicht zugänglich sein werden.
Themen: 69
Peter, das Navi kann man nicht "ausschalten"....es ist im Hintergrund immer aktiv und gleicht die aktuelle GPS-Position mit dem Kartenmaterial ab.
Was meinst Du was die Leute fluchen würden wenn man die NAV Taste betätigt und das Ding erst mal einen Kaltstart hinlegt und Du zwei bis drei Minuten warten müsstest bis das System zur Verfügung steht.
Die Head-Unit läuft bereits an sobald auf dem Class2 Bus Action ist. Also unmittelbar nachdem das System erkennt dass das Auto entriegelt wird.
Das machen eigentlich alle Hersteller so....und DVDs können nun mal Laufwerksgeräusche verursachen (Unwucht z.B.) und der Laser-PickUp kann auch hörbar sein.
Bei Corvette würde ich sagen: ist die Head-Unit zu laut (mechanische Geräusche) ist eine falsche Abgasanlage montiert
Wobei Holgers Tipp in Richtung Luftklappen durchaus beachtet werden sollte!
Wird die Ist-Wert Ausgabe der Stellmotoren nicht mehr korrekt erkannt, kann es sein dass der Motor bzw. die Klappe an ihrer Position "zittert"
