06.03.2017, 19:26
Meinst Du "Choke" (am Vergaser???)... oder das "Heat Riser Valve" am Krümmer?
plötzlich harter Auspuffsound
06.03.2017, 19:26
06.03.2017, 19:41
Ich meine Vergaser. Bei mir höre ich quasi über den Auspuff, wie fett das Gemisch ist ......
Restauration Corvette C3: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=74082 Restauration Corvette C1: https://www.corvetteforum.de/showthread....040&page=8
07.03.2017, 13:31
ich gebe zu es klingt recht abenteuerlich!
Aber nach Neueinstellung der Zündung war das harte "bollern" weg. Trotzdem werde ich den kompletten Auspuff checken lassen..... beste Grüße Claus
07.03.2017, 23:28
Zitat:Original von C3Berlin Hmmm... ok... und wie macht sich das bemerkbar... Unterschied im Klang... könnte ich bei meiner auch mal hören... fett=dumpf und mager=hell oder wie muß ich mir das vorstellen?
08.03.2017, 06:53
Ich hab eine Chambered Anlage drunter. Bei betriebswarmen Motor und während der Fahrt hat man den Eindruck, dass der Auspuff immer lauter wird. Er dröhnt stärker. Lauter und härter. Wenn des Gemisch weniger fett ist wird es leiser und das Dröhnen verschwindet.
Kann man es leicht Reproduzieren, z.B. mit leicht hängendem Choke oder mit Verstellen der Zündung. Das Gleiche habe ich auch bei meiner Cobra. Da "sitzt" das Ohr des Fahrers quasi neben dem Ausgang der Sidepipe. Wenn das Gemisch fetter ist wird der Klang erheblich härter. Gruss aus Berlin Uwe Restauration Corvette C3: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=74082 Restauration Corvette C1: https://www.corvetteforum.de/showthread....040&page=8 |
Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? | Daedalus | 8 | 1.201 |
02.11.2023, 15:03 Letzter Beitrag: kalle1 |
82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. | Daedalus | 57 | 11.958 |
13.09.2023, 17:27 Letzter Beitrag: Daedalus |
Speichenfelgen--plötzlich Plattfuss | Jessie | 26 | 2.636 |
02.06.2023, 21:40 Letzter Beitrag: Admiral |
Abblendlicht ist plötzlich Fernlicht | Der Schwede | 5 | 2.182 |
09.10.2021, 05:41 Letzter Beitrag: Truckdriver |
Motor startet plötzlich schlecht - Fragen zu Vergaser und Benzinleitung | letshavefun | 10 | 3.521 |
05.10.2021, 18:46 Letzter Beitrag: C3Rentner |
